Piskani u saní...
bombajack
Piskani u saní...
Příspěvek od bombajack »
Zdarec.
Mam takovy maly problem s piskanim ktere se ozyva nekde za sanim.Co by to mohlo byt?Nejakej podtlak netesnej?Altik si myslim ze to neni....
PS:piska to u vymeneneho motoru,u staryho nic nepiskalo...
Opel Astra Caravan G,r.v.1999 1.6i 16V 100HP (X16XEL)
jaraK
Re: Piskani u saní...
Příspěvek od jaraK »
Co máš za motor?
Příspěvek od mirda2908 »
jaraK ma to tam napsani :lol:
jaraK
Ty voe soráč já už su teda asik OT. Radši budu potichu.
nechlastej tolik stracis zrak :lol:
Příspěvek od Defender »
Kladka napínání klíňáku ? :wink:
jaraK
ještě sem nic nepil. Mám le leda plný broušení a laku.
bomba- a to piskani je pri teplym nebo studenym motoru nebo je to piskani pocas chodu motora
bombajack
Stale a porad....pri pridani plynu jakoby utichne,ale pustim plyn a zase....kvičí to odnekud zezadu za sanim jak je privod paliva i kdyz to muze zkreslovat jak to rve no...nevim,ale na ten altik to fakt netipuju...
Vždyť píšu kladka nebo napínák klíňáku :wink: . Mně to taky dělalo po výměně řemene a když jsem tam vrátil ten starej, tak to přestalo 8)
jaraK
tak tak
bombajack
Chlapi asi mate recht....zjistil jsem to tak ze se mi pri volnobehu i rozsvitilo na moment dobijeni...
jaraK
Tak to může být i ložisko altíku. Sundej plocháč a zkus pootočit napínací kladkou. Podle zvuku poznáš co to je.
bombajack
Tak nakonec piskalo tesneni u EGR ventilu,pac tam chybel jeden sroub ty priruby a zaroven to byl duvod cukani auta na pulplyn..... :)
Hmmm ale ten je na druhý straně :-D No nic hlavně že to už nepiští. Jen by mne zajímalo kterej dobrák ti uchytil EGR jen na jeden šroub, to možná ten druhej bude spadlej nekde vlevo od EGRu, taky se mi to stalo a dost blbě se vytahuje, ale prostě chtěl jsem je tam mít oba :-D
