Čau může my ktomu někdo podat náké vysvětlení popř. překlad?
Total number of fault codes: 7
B3107 - Remote-Key 2 Not Synchronized
(0A) - Not present
U2103 - V-Bus Malfunction
(0A) - Not present
B3795 - Turnsignal Bulb Malfunction or Feedback Signal High Voltage
(01) - Not present
B1485 - Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage
(02) - Not present
B3805 - Acceleration Sensor Malfunction
(00) - Not present
B3796 - Central Door Locking System Motor Open Circuit
(02) - Not present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
Chybové kody opel corsa C
Moderátoři: Honz@, Radoš 92, AstraMan
Re: Chybové kody opel corsa C
jsou nepřítomné - smazat a počkat, jestli se objeví znovu
Ty sem smazal a pak se neobjevily. Jenže se objevil problém s pískáním při přidání plynu. je to 1.7 DTI
že by turbo?
ale při Tvé zkušenosti s auty bys to poznal
Mike. nepoznal nikdy sem neměl dehet jen benzín
taky mě to napadlo nevím jestli by vadu turba ukázala diag.
pokud šlápneš na plyn a hvízdne to podobně jako meluzína a s puštěným plynem to ustává, tak to bude turbo
Ok
- Fritol
a nebo napraskla vysokotlaka hadice od turba
