Problém s dálkovým zamykáním
Zdarec Oplíci,
Prosím pěkně potřebuji rady ohledně zamykání na dálku, mám Astru G sport,99, 100kW, motor X20XEV.........
Auto už jsdem koupil, že to nechodilo ... když zmáčknu na klíči čudliky, ledka se rozsvítí a nic. Synchro jsem zkoušel, nereaguje... Mám OpelScanner, napíchnul jsem si jednotku zamykání a zjistil jsem, že synchronizace se zdá v pořádku, protože podle diagnostiky po zmačknutí tlačítek se jednotka chová jako kdyby měla zamknout/odemknout, ale nic jinýho se nestane, není slyšet žádný relátko, blinkry, nic. Mechanický zamykání funguje všude, akorát signalizace blinkrů nejde, nikdy. Nevíte čím by to mohlo být?Do teď jsem měl podezření na klíček, ale vypadá to někde v autě a já právě nevím přesně co je v autě přijímačem signálu z klíčku. Jestli je to multimetr nebo ECU zamykání nebo vlastní ECU ..... Díky za rady.
Re: Problém s dálkovým zamykáním
signalizace blinkru při zamykání klíčem nechodí
zkusil bych použít pokud máš druhý klíč
Pokud půjde druhý klíč, je to prvním klíčem. Pokud nepůjde, asi to bude ŘJ centrálu (signál přijme, ale nic s tím neuděl). Aspoň si to jako amatér myslím
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
No mně to chodí i s těma bliknama a to i na druhý zamčeníadam09 píše:signalizace blinkru při zamykání klíčem nechodí
Pokud to zamyká tak bych hledal problém v zapojení, nebo tak něco
Klíč ti můžu testnout, jestli vysílá. Jestli máš zájem, piš
Zdarec chlapi, tak už mi to chodí, rozhodil jsem tu řídící jednotku a podle schématu tam jdou dvě stálý napětí (pin 3 a 9 na konektoru A62). A hned se objevil problem, že na pinu 3 nebylo žádný napětí. Podle schématu má tohle napětí jít z pojistky 21, takže jsem šel k pojistkám a ejhle, za pojistkou nebylo napětí i přes to že se tvářila jako dobrá(pohledem), ovšem při propísknutí byla přerušená. Takže sumasumárum, z pojistkovky nevede jen jedno napětí pro centrál, ale dvě a to byl celý problém. Jinak auto bliká při zamykání i odemykání, ale ten dosah je teda fakt malej ...... takže zdarec.
muj problem byl prestal fungovat dalkac a klic nepasoval do zamku,auto zamceno na dva krat
skusenost pri zamcenem aute na dva krat-potocil sem klickem do prvni polohy,zacal řvat alarm,hned sem ho odpojil i s baterkou.Pak sem to zapojil a chvili jeste blikali vystrazne tedy alarm.A normalne to prestalo a nastartoval sem bez problemu,vymenil sem řj centralu a vse fakci jak ma
akurat sem musel rozbit maly trojuholnik abych se dostal do auta zatim vyreseno a polepene folii co zbyla
Hmmm tak to jsem nějak nepobral
, přece i když rozbiješ jakýkoli okno, tak jak se dostaneš dovnitř a odemkneš auto ?
defe dostal sem se pres zadni bocni ktere sem si pres trouhelnik stahnul hackem a pak sem vlezl dovnitr a vlozil klicek do spinacky a pootocil a odemklo se auto ale zacal houkat alarm
Jo jasně to mi nedošlo to s tím klíčem ve spínačce
jj ale dulezite je ze mam dve dalky sice jeden klic ale hlavne moc skody nebylo na aute to vymenim kdyz se vratim s sk v pondely jedu s dodavkou a dnes jedu na can praha zavest rodinu a pristi tyden jedu v sobotu zas tak jestli budes mit uz displej tak pojedu driv a vymenim ti to
