drhnutí kliky
drhnutí kliky
kdo mi poradí co mám udělat s klikou na dveřích u spolujezdce? Zamek funguje, dvere se zavrou jen zustane klika vysunuta ale ne uplne... ale v zime se stava ze zustane otevrena uplne a pak dvere nejdou zavrit musi se zvenku klika zatlacit a pak se zavrou..Asi to bude chtit nekde promazat nebo tak ale nevim kam sahnout. diky
Klika
Mám teď ten samý problém, klika u řidiče se nevrací zcela do obrysu auta. Asi bude potřeba tam něco promazat (nejspíš ten bovden). Zkoušel jsem to stříknout jen tak zespoda do těch pantů KONKOREM, ale moc to nepomohlo. Je potřeba nějak rozdělat ten tapec a dostat se dovnitř? Díky za radu.
Re: Klika
Treba dat dole calunenie aby si sa dostal ku klucne z vnutra je na nej strunka co to vracia ked som mal taky isty problem tak som ju vystriekal wdeckom a vsetko slape to je moja skusenost hadam vam to pomozeklf píše:Mám teď ten samý problém, klika u řidiče se nevrací zcela do obrysu auta. Asi bude potřeba tam něco promazat (nejspíš ten bovden). Zkoušel jsem to stříknout jen tak zespoda do těch pantů KONKOREM, ale moc to nepomohlo. Je potřeba nějak rozdělat ten tapec a dostat se dovnitř? Díky za radu.
Opel Astra G 1999,3dv,X18XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 63&start=0
Re: Klika
Jak se teď oteplilo, tak to funguje už zase dobře.babgio píše:Treba dat dole calunenie aby si sa dostal ku klucne z vnutra je na nej strunka co to vracia ked som mal taky isty problem tak som ju vystriekal wdeckom a vsetko slape to je moja skusenost hadam vam to pomozeklf píše:Mám teď ten samý problém, klika u řidiče se nevrací zcela do obrysu auta. Asi bude potřeba tam něco promazat (nejspíš ten bovden). Zkoušel jsem to stříknout jen tak zespoda do těch pantů KONKOREM, ale moc to nepomohlo. Je potřeba nějak rozdělat ten tapec a dostat se dovnitř? Díky za radu.
Už jsem se chystal na rozborku/sborku dveří a zjistil jsem, že to fachá. Asi konečně KONKOR zabral. Možná v té zimě (pod nulou) nepracuje ideálně.
Klika a držák kliky jsou spojeny ocelovou tyčkou která orezne v plastových očkách a pak se přestane vracet (protože drhne). Stačí ji vytáhnout, obrousit, namazat, nasadit a je po problému.
