Zahřátí motoru na provozní teplotu.
Pravidla fóra
Jak dlouho, kolik km(nastartuju a jedu, žádné postávání na místě) vám trvá něž se zahřeje motor na provozní teplotu cca.90 stupňů? Při současných ranních teplotách kolem 5 stupnů. Zajímají mě hlavně benzíňáky 1,6.
Franta
Franta
Zigi píše:Mam osmnactku a ta se mi zahreje na 90°C jen ve meste,za jizdy myvam obvykle cca 80-85!
Jinak mi to trva na tech 80 asi 4-5km!
- Andrew
To jsem rád, mám to podobný, t.j. jsem v limitu.Luky píše:Za 3-4km zacne topit, ale na provoznich 90 ji to bude trvat tak 2x dyl.
Měl jsem v něm sporotvní filtr a ten jsem na zimu vyměnil za původní krabici, tak mě to taky zajímalo.
ASTRA G 2002 Z16XE 1.6 16V 74kW/100K Hatchback, Star Silver III, kola Enzo H, klima, PC, parkovací asistent, výfuk ULTER, sportovní vzduchový filtr, folie, stěrače Bosch Aerotwin
Mě to takhle fungovalo, klesla teplota po 5 stupnů a už jsem to viděl na spotřebě(reál i počítač). Tak jsem to odzkoušel po tři dny, kdy bylo kolem -3--4 stupnů, jsem postupně jel bez deklu, s deklem a bez deklu a na 50 km to bylo 0,5-0,6 l rozdíl. Psal jsem, že exaktně, takže to byly +- stejné podmínky.
Jinač mám motor twinport, takže je možná na to teplo náchylnější.
Franta
Franta
Já mám 16-8v a chová se přibližně stejně, topí asi po minutě a na těch 80stupnú vyleze tak mezi 3 až 5 km.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Ráno když jedu do práce a netopím si tak my ručička začne stoupat až tak ke konci cesty 20km a když zapnu do toho topení tak hned zase sleze. Když topím tak to s ní ani nehne po celou cestu. Je to diesel a do práce to mám vesměs mírně z kopce a nehoním to. Pozoruji nárust spotřeby o cca 0,6l/100km ale to je i dáno zimním obutím.
Opel Astra Caravan 2.0 DI
Myslel jsem si že mám v tahu termostat, tak jsem to prověřoval a opravdu nepropouští. Hadice i chladič je studenej. Měl jsem dřiv renault 5 diesel a bylo to to samé, dokonce jsem i ze zoufalství koupil novej termostat a nic. Je to holt z kopce 5rychlostní stupeň a tak 70km/h.
- Astra - R@SAG
Tak to musim potvrdit, mam 1.4 16v Twinport a staci aby teplota klesla na - 5st a spotreba se rapidne zvedne o 0,8 lit na 100 kmFranta píše:Mě to takhle fungovalo, klesla teplota po 5 stupnů a už jsem to viděl na spotřebě(reál i počítač). Tak jsem to odzkoušel po tři dny, kdy bylo kolem -3--4 stupnů, jsem postupně jel bez deklu, s deklem a bez deklu a na 50 km to bylo 0,5-0,6 l rozdíl. Psal jsem, že exaktně, takže to byly +- stejné podmínky.
Franta
