Nesvítí světla
Nesvítí světla
Jsem vlastníkem Astry G 1.7DTI, rv. 2002 a mám problém se světly. Normálně nastartuji, rozsvítím světla a jedu, po dojetí zhasnu a vypnu motor a po dalším nastartování se vubec nerozsvítí světla, ani palubní deska nesvítí. Fungují pouze brzdová světla, blinkry, osvětlení iterieru a světelná houkačka, jinak obrysová ani potkávací nesvítí. Stalo se mi to jednou večer, tak jsem auto odstavil, že je odvezu ráno dom a když sem ráno přišel, tak světla normálně svítila tak jak mají. A dnes se mi to stalo při jízdě, něco zasmárdlo spáleninou a světla přestala svítit, funguje pouze to co předtím. Pojistky jsou v pořádku, kontroloval sem je, ale mám pocit, že by to mohlo být relé umístěné u pojistek pod volantem, to jediné bylo teplé. Má zelenou barvu a označení GM 03 447 012 (12V/30A).
Ví někdo, co by se s tím dalo dělat?
Re: Nesvítí světla
vyměnit to relé?
Re: Nesvítí světla
to relé sem našel jen na Ebay, nikde v čr se mi ho nepovedlo najít... Ale spíš mi jde o to že to nesvítí a druhej den to svítí uplně normálně, pak to třeba 14 dní funguje bezproblémů a z ničeho nic to zase udělá...
Re: Nesvítí světla
ale ktere? Nikde nemužu najít žádný popis, k čemu je které relé...
Re: Nesvítí světla
V knížce jak na to i tady na foru je rozúis pojistek a relé.
Re: Nesvítí světla
to je i na ty přihrádce kterou vyndáš aby si se k nim dostal když už jsme u toho..jaraK píše:V knížce jak na to i tady na foru je rozúis pojistek a relé.
Re: Nesvítí světla
tak já to tam nemám.manli2 píše:to je i na ty přihrádce kterou vyndáš aby si se k nim dostal když už jsme u toho..jaraK píše:V knížce jak na to i tady na foru je rozúis pojistek a relé.
Re: Nesvítí světla
no tak na prihradce to nemam a knihu mam jen Obsluha, bezpecnost provozu, udrzba. Jinak zadnou jinou... A v te co mam to neni. V rejstriku sem hledal slovo rele a vubec tam neni...
Re: Nesvítí světla
https://www.astra-g.cz/forum/viewforum.php?f=12 tady si stáhni jak na to. Tam najdeš rozepsaný relé. Jinak v oplu určitě budou mít.
Re: Nesvítí světla
nemuze byt jeste spatny prepinac svetel?
Re: Nesvítí světla
Teoreticky jo ale kdybys vypl a znova zapla mělo by to naskočit nebo aspon probliknout.. Většinou když umře vypínač tak definitivně.
Re: Nesvítí světla
může ale to byl mě špatnej dotek podle mě, že by 10x krát otočil a nic a potom jednou ano ... zkusil bych relé, koupíš v oplu
Re: Nesvítí světla
udělalo to celkem 3x... 2x to po nějakým čase zase svítilo a nic nesmrdělo... A dnes to jelo, pak to uvnitř začalo smrdět spáleninou a nejede to vubec, jen ta světelná houkačka... Stahoval sem knížku Jak na to z tohoto fora a je to jen na Omegu, takže mi to nic moc nepomohlo...
Re: Nesvítí světla
podla knizky to vypada na rele
