astra 2.0DI 16V stráca ťah
ahojte svietila mi kontrolka motora tak som išiel na diagnostiku ukázalo mi to chybnú váhu vzduchu vymenil som ju ale problém zostal.išiel som znova na diagnostiku a tam ukázalo chybu pracovný tlak.auto pri jazde zrazu spomalí rozsvieti sa kontrolka motora  a po chvíli zhasne a auto ide normálne.Poradte prosim dik :
Re: astra 2.0DI 16V stráca ťah
kontrola podtlaku už tolikrát zde řešeno hadičky,vakuum pumpa atd.
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Ok mohol si mi bližšie povedať na čo sa mam zamerať?čo mám meniť atd....dik
Měl jsem před rokem podobný problém a byl to vadný EGR. Po jeho výměně bylo vše v pořádku - když jsme ho následně v práci rozebrali, bylo vidět, že gumová membrána, která je vevnitř byla zteřelá a byly v ní dírky. EGR v našem 2.0 DI (funkčnost membrány) se dá docela dobře odzkoušet bez jakýchkoliv přípravků apod. Odpoj hadičku, která vede z EGR ventilu (viz obrázky zde: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=15 ) - ale ne u EGR, ale na druhém konci u toho podtlakového ventilu a zkus nasát vzduch - nemělo by to jít! Ústy membránu nepřetáhneš - pokud ano, je zřejmě díra v membráně. Možná to není 100%, ale u mě to tak tenkrát bylo
P.S. A pokud to bude O.K., tak může být závada kdekoliv v podtlakovém okruhu - tzn. ventily, hadičky atd...
(10/1998)
						(10/1998)
Dakujem budem to určite riešiť!!!!
Ahoj kluci, dneska jsem testoval vakuum pumpu a je to nějaké divné, taky se mi rozsvěcuje kontrolka při jízdě, měnil jsem váhu vzduchu přetěsnil celý sací systém, čistil EGR, čistil MAP sensor, kontroloval solenoidy a ten malý ventil u MAP sensoru prej je to na vířivé klapky. mám nové turbo a nové podtlakové hadičky.
Tak jsem dneska vzal měřák a napojil ho do podtlakového systému a tady mám video co to dělá
Podotýkám dal jsem si tam schválně průhledné hadičky a z vakuum pumpy do nich leze OLEJ !!
tady je video, prosím napište mi jestli je uplně v háji nebo ji stačí vyčistit a přetěsnit
http://youtu.be/27Uc76uw3Yc
Díky Lukin
Díky Lukin
Astra G Caravan  2.2 Dti 92 KW
						- marko100le
Tiez sa zapojim otazockou:
Auto funguje normalne no ked napr zacnem brzdit dole kopcom bez zaradenej rychlosti na volnobech po chvili mi zacne svietit kontrolka motora,auto strati tah.
Ako keby nestihala vakumpumpa na volnobeh, alebo mozno aj stiha a prepusta EGR.
Ked znova zaradim a ubehnem daky kus kontrolka zhasne.
Hadicky, T-cka, kolienka, nove
Ked som skusal EGRko tak sa mi dalo potiahnut ustami ,tak ani sam neviem kde moze byt problem.
vdaka.
vdaka.
a jake chyby ti hazi opcom?
							nyní: Opel Omega 2.2 DTI 16v 2003
předtím: Opel Astra 1.6 16V 2001
dřívější: Opel Vectra B 2.5 V6 1999
diagnostika OP-COM k dispozici ;)
pre:  marko100le
vaukova pumpa robi podtlak aj pre posilovac brzd, takze ak mas ten vadny a nasava ti datial niekde vzduch, je maly podtlak aj v systeme riadenia turba/egr/klapiek
zmeraj podtlak v systeme ako tu na tom videu, aky by tam mal byt podtlak si nepamatam, myslim ze 0,8 - najdes to tu niekde
ak bude menej, odpoj a zapchaj vystup na posilovac brzd, pripadne egr/turbo/klapky selenoidy a tak zistis kde ti to nasava falosny vzduch
matozippi píše:pre: marko100le
Vakuum pumpa by měla mít na volnoběh nejmín -0.7 bar a měla by chodit až do -1 bar, moje má na volnoběh skoro -0.7 a když šlýpnu na plyn tak to padá, tak jak sem natočil na videu, takže je otázka jestli je někde díra, kde to uniká, nebo je vakuum pumpa v háji.
Napoj budík pouze na vakuumpumpu,pokud bude podtlak ve všech otáčkách OK,tak je pumpa OK a máš někde v systemu únik.Pokud se to bude chovat jako na videu je jednoznačně pumpa KO.
a necituj prispevky ktore idu zasebou, porusujes pravidla fora...
ak pridas plyn, reguluje sa napr turbo, cize selenoid turba "nieco robi" a tym mozes v systeme stracat podtlak - ber to ako priklad, mozno mas vsetky selenoidy OK
vsetko od vakuovky odpoj a vyskusaj merat ako sa to bude spravat pri meneni otacok, tak ako ti radi denny
to ako odtestovat selenoidy tu na fore najdes, je to tu viac krat spominane
hladaj temu o EGR, virive klapky, podtlakovy system atd.
