Velky tlak v chladici soustave :( :(
Zdravim mam astru F motor 1.7 tds 60kw isuzu a zda se my ze mam moc velky tlak v chladici soustave a topeni na volnobeh netopi jen pri vetsich otackach dostal jsem typ na spatnou hlavu ??? ale startuje(i v tehle mrazech i pri delsim stani )spickove a jede paradne nemate nekdo prosim radu nebo tip ??
Re: Velky tlak v chladici soustave :( :(
co diagnostika
tu jsem nezkousel ale myslim ze toho moc neukaze
Pokud auto jede jak ma a nesviti zadna kontrolka, tak se obavam, ze pomerne hloupa jednotka Fkove Astry nic neukaze.
to ja si myslim taky jestli tam nejkaka vubec je ooojej zlata VA 2.0 16 ecotec
co termostat?? a jak si zjistil že máš velkej tlak v soustavě???
termostat jsem skusil i vyhodit a porad je to stejny a zjistil jsem to tak ze hadice jsou dost tvrdy a ty co uz byly starsi tak popraskaly
jako zmacknu je ale prijdou my tuhy a mam problem stim ze na volnobeh netopi jen kdyz zvysim otacky aspon na 1100
Skus jazdit s povolenym vickom na vyrovnavacej nadrzke chladiacej kvapaliny, ci to zacne topit.
Ak ano, tak sa ti podla vsetkeho zavzdusnuje chladiaci system splodinami horenia. A to je prasknuta hlava, alebo ten lepsi pripad - tesnenie pod hlavou.
Ak povolis vicko na nadrzke a budes citit splodiny horenia z nadrzky, tak vies, na com si.
Vela zdaru.
Vela zdaru.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
maš velký tlak a vaří to?můžeš mít jěště vodní pumpu v háji ale spíš to tipuji na hlavu ta hodně praská na motoru 1.7 isuzu v F astře
Opel kadett gsi 2.0 16v
pumpu mam novou
a nevite kde nejakou hlavu sehnat ?? uz mesic ji shanim a nic a je my lito hodit ji do srotu protoze jinaj je v dobre kondici
nepíšeš odkud jsi ale asi bych novou hlavu sháněl na vrakáči když budeš mít štěstí a nebo jí nech zavařit ale to je asi dost drahý to netušim. Spíš bych se asi mrknul po komplet motoru. Tam je šance větší. Já s motorem Isuzu 1.7D ale v Opel combo nalítal 500tisíc km a uplně v pohodě. Motor dostával kapky a byl to dělník.
no to je ale o kuse
tenhle ma 230 tis a vrakarny uz jsem obtahl ale vetsinou jsou tam prave kuli hlave
tak ho asi ceka kovosrot mel jsem 3 benzinovy oply a v cajku od 1,6 1,8 a 2,016v ecotec a ty dostavaly kotel tenhle chcipos ma vse nove a k nicemu no pojistku mam do dubna kdyz nesezenu hlavu tak jde a jinak jsem ze sokolova
a ja mam 1.7 tds 60kw ne obyc D
jo já měl D. To je pravda.
tak ať ti to dobře dopadne.
ti dik no byl bych rad
