pokles napetí nebo co?
Usanej
Příspěvek od Usanej »
Zdar chlapci, u moji astry G motor 2.2 dti mi klesa napeti v celem aute, dela to pri zmene otacek motoru (prerazovani) nebo kdyz napr sepne system ASR, probliknou potkavaci svetla osvetleni interieru proste vse, na chod motoru to nema vliv proste to vse pohasne na kratkou dobu co to muze byt? je to docela neprijemny kdyz jedu vecer a proti me auto mysli ze na nej blikam diky moc za rady
adam09
Re: pokles napetí nebo co?
Příspěvek od adam09 »
změřit kolik ti dobíjí alternátor
Usanej
a jak to udelam? eletric vubec nerozumim kam to pichnu? bude mi stacit multimetr?
adam09
jojo na baterku to přilož
zjisti kolik to dává voltů při světlech na volnoběh .. při klasických otáčkách tzn po zahřátí
Usanej
tak jsem to ted meřil, dobiji to na 14,3- 14,4 při změne tech otacek to dobiji porad kolem 14 pod 14 to vubec nejde ale ty svetla a vse kolem porad pohasina, co to muze byt? kde je chyba? dikes
Příspěvek od spermin »
A CO UKOSTŘENÍ BATERKY nehřejou Ti kontakty, a mělo by dobíjet na 14,6 V
adam09
to už je tak minimální rozdíl že v tom dobíjení problém jako v alternátoru nebude
APiK
Příspěvek od APiK »
- odpoj baterii, změř a udělej jí zátěžový test
- kontrola ukostření všeho druhu
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Už se to např tady řešilo. Občas mi to dělá. A zvl když žhavím rozmrazuju a hřeju zrcátka. Prošel jsem znova všechny kostry, ale beze změn. Otázka cca 2 km a je pokoj. Jinak příznaky a poklesy napětí jsou stejné, jako jsem tam popsal.
