zvysenie otacok na volnobehu
Spal
Příspěvek od Spal »
zdar astraci.
mam mensi problem s otackami na volnobehu, ktore sa drzia na cca 600 ot/min., no v pravidelnych cca. dvojsekundovych intervaloch citim od motora pravidelne vibracie. akonahle vsak plynom zvysim otacky na 850-900 tak to prestane a je klud. preto sa chcem spytat ci je niekde problem alebo sa daju nejakym sposobom (diagnostika?) zvysit otacky volnobehu aby neklesali az k pre mna problematickym 600 ot. ale drzali sa na spominanych 850-900. este pripomeniem, ze otacky nekolisu a ked tak len velmi mierne (cca. 50. ot hore dole), co mi pride asi normalne.
Z16XE Edition 2000
Re: zvysenie otacok na volnobehu
Příspěvek od HerryCZ »
Zkusil bych vycistit skrtici klapku.
Příspěvek od mirda2908 »
a vycistit krokovy motorcek ak ho mas
Spal
Příspěvek od Spal »
vdaka za rady. len maly dotaz-ake su optimalne otacky pre volnobeh? motor 1,6 16V
Z16XE Edition 2000
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
To zvysenie by aj mna zaujimalo...da sa to pomocou OP Comu?
Arwy
Příspěvek od Arwy »
V OP COMe som taku možnost nevidel.
jaraK
Příspěvek od jaraK »
Vyčisti klapku a pokud by to nepřestalo může být klapka špatná nebo váha vzduchu. oboje je docela ranec.
Spal
Příspěvek od Spal »
v knihe "Jak na to" je napisane
Kód: Vybrat vše
Otáčky motoru lze změnit přeprogramováním řídicí jednotky pomocí diagnostického zařízení.
Máte s tým niekto skúsenosti?
Z16XE Edition 2000
mirek-s
Příspěvek od mirek-s »
Řešil jsem také zvýšení volnoběžných otáček na 850 ot/min na stejném motoru 1,6 16V. OP-com to neumí, v autoservisech se na mě dívali jak na blázna, že toto není možné. Nakonec mi to udělal kamarád co vlastní servis autokelly (I když původně tvrdil, že to asi taky jeho diagnositka nebude umět). Jinak 100% to jde pomocí TECH2.
Opel astra F combi 1,6 - X16SZR manželka,Opel astra G combi 1,6 - X16XEL v mém užívání
