Ventilátory chladiče
Zdravím všechny, mám takový problém, koupil jsem nedávno Astru G 1,6 16V. (lehce bouranou, jen chladiče)Až jsem ji opravil, vše se zdá funguje jak má, akorát mi po sepnutí zapalování, i po nastartování běží naplno oba ventilátory chladičů. Mám ještě Golfa IV a tam je na chladiči čidlo na ventilátor, ale tady nic. Všiml jsem si na ventilátoru nějakého termistoru nebo co to je, ale nevím jestli by to mohlo být ono. Nevím čím se tady spíná ventilátory. Pokud by to bylo ono, víte někdo co je to za součástku?
Jak říkám, mám Astru krátce a teprve se s ní učím, jsem spíš Golfař, ale Astra se mi vždy taky líbila.
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
Re: Ventilátory chladiče
tam bude nějaký problém normální to není
adam09 píše:tam bude nějaký problém normální to není
To je mi jasné, ale co?
Asi je to zapojené na přímo a ne přez tepetné čidlo v chladiči.A to běží stále,nebo se po nějakém čase vypnou?
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Mno mě to dělala špatná řídící jednotka chlazení
frenkiecz píše:Asi je to zapojené na přímo a ne přez tepetné čidlo v chladiči.A to běží stále,nebo se po nějakém čase vypnou?
Běží stále, na přímo to zapojené asi není, protože elektrika vypadá originál a po zapnutí zapalování se sepnou asi za 5 sekund a pak už běží stále.
Dá se to nějak opravit nebo jinou řídící jednotku?
- Fritol
jde o to jestli to jednotku chlazení ma.
jinak bych se podíval diag. co ukazuje čidlo teploty. ale jestli to ma jednotku chlazení a dostalo to ranu na předek mohla dostat blbou ránu a muze byt v řiti..
Jestliže má přední a zadní saharu,tak má jednotku chlazení.Je potřeba diag a naoíchnout jednotku chlazení.
Má to klimatizaci (dva chladiče), tím pádem dva ventilátory. Na levém nosníku je nějaká řídicí jednotka a tu bych tipoval na tu řidicí jednotku chlazení. Pravda je, že její držák byl uražený, ale jednotka nepoškozená. Blbou ránu ale dostat mohla...
Chtělo by to asi napíchnout, ale nevím kde. Nevíte někdo o někom v Brně? Kolik to tak stojí vyčíst?
v Brně jednoznačně RomanK http://carteam.cz/
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
V RJ chlazení často zůstává slepené relátko. Není až tak nákladné rozdělat, odpájet, vyčistit či vyměnit za nové. Už jsem jich tu dělal několik.
Dík moc za radu, ještě jsem nebyl na diagnostice, ale možné to snad je. Zatím mě to až tak netlačí, když nejsou sahary potřeba, ale jak se oteplí...
