blikanie kontrolky nádržka chlad.kvapaliny
TESLA
Příspěvek od TESLA »
Dobrý deň.Asi mesiac mi občas preblikne na palubovke kontrolka nádržka chladiacej kvapaliny.Systém drží nemrzka neubúda.Ako merá hladinu keď v mádržke nie je žiaden plavák?Asi tam je tlakové čidlo ale kde.
TESLA
Re: blikanie kontrolky nádržka chlad.kvapaliny
Jedna sa o motor diesel Y2.0 DTH
denny
Příspěvek od denny »
Nejde o chladící kapalinu,ale o náhradní režim ř.j. chlazení motoru.Diagnostika-chlazení motoru.
TESLA
Čo môže teoreticky spôsobiť spustenie náhradného režimu RJ.Diagnostika bude zajtra
denny
Seznam chyb kodu
Podmínka nastavení chybového kódu Odstranění
2 Teplota chladící kapaliny motoru, frekvence mimo rozsah B-06
3 Snímač tlaku klimatizace, velké napájecí napětí Systém klimatizace C-02
4 Snímač tlaku klimatizace, žádný signál (sign. vedení) Systém klimatizace C-02
5 Snímač tlaku klimatizace, velká hodnota na vstupu (sign. vedení) Systém klimatizace C-02
11 Motor ventilátoru na sací straně, závada C-06
12 Motor ventilátoru na sací straně, malá hodnota na vstupu C-06
13 Motor ventilátoru na sací straně, rozpojený obvod C-06
14 Motor ventilátoru na sací straně, velká hodnota na vstupu C-06
17 Žádný signál otáček motoru C-08
21 Motor ventilátoru na výtl.straně, závada C-06
22 Motor ventilátoru na výtl.straně, malá hodnota na vstupu C-06
23 Motor ventilátoru na výtl.straně, rozpojený obvod C-06
24 Motor ventilátoru na výtl.straně, velká hodnota na vstupu C-06
31 Externí sériový odpor, rozpojený obvod C-06
39 Snímač tlaku klimatizace, malé napájecí napětí Systém klimatizace C-02
43 Indikační světlo nesprávné funkce (MIL), vysoká vstupní úroveň C-07
44 Indikační světlo nesprávné funkce (MIL), nízká vstupní úroveň C-07
51 Vyměnit řídicí jednotku - vadná EEPROM C-02
52 Vyměnit řídicí jednotku C-02
57 Požadavek na vypnutí klimatizace, žádný signál Systém klimatizace C-04
163 Teplota chladící kapaliny motoru, žádný signál B-06
164 Nesprávný signál teploty chladicí kapaliny motoru B-06
TESLA
no zbohom je toho dosť zajtra budem mudrejší na diag.aj tak vďaka.
TESLA
Takže diagnostika prezradila že je prázdna klíma +kontakty na čidle teploty a riadiacej jednotke.Zatiaľ to drží klímu naplním až na jar.Vďaka za pomoc.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
no ja mam motor X20DTL a po nastartovaní mě taky malinko mžoura problikavě kontrolka chlazení (ale asi jenom 2 sec.. ovšem pokažde když najedu do jednotky chlazení tak to na mě vyhodí akorat že neni žadny chyboví kod :) nevim proč mi to takle problikava.. :)
matozippi
Příspěvek od matozippi »
to Fritol: presne takto to poblikava aj mne... nastartujem a par sekund to poblikava cim dalej tym menej...
ale niekde tu v diskusii som cital ze je to OK
Vojta
Příspěvek od Vojta »
pánové skontrolujte si svorkovnice na jednotce chlazení (pod podběhem předního kola u řidiče) rádo to tam hnije a pak to takhle problikává
matozippi
aby sme sa presne rozumeli: nastartujem a kontrolka nesvieti, len asi polovicnym jasom poblikava asi 5sec to je vsetko...
aj tak sa treba pozriet na svorkovnicu?
TESLA
Vraj to býva najčastejšie ta svorkovnica RJ.Neviem ktorý ing. to tam pod blatník uložil ale horšie miesto už asi nenašiel
Vojta
matozippi píše:aby sme sa presne rozumeli: nastartujem a kontrolka nesvieti, len asi polovicnym jasom poblikava asi 5sec to je vsetko...
no hlavně v tomdle případě
Fritol
:D no vojto toho se bojím :D abych nesundal konektor z jednotky a neupadly piny :D a pak uz nefungovala ubec :)
Příspěvek od mirda2908 »
ja sem mel stejni problem dnes rano se rozvitila kontrolka motora a diagno. mi ukazala spatne teplotne cidlo zitra vymenim a uvidime bude to pretrvavat problikavani a skusim procistit jak psal vojta a dam vedet
