zafira nejde nastarotvat
mario
Příspěvek od mario »
Zdravím všechny,prosím o radu.Najel jsem přes 200km bez závad a přijetí domu jsem nechal auto stát asi hodinu před domem a když jsem ho chtěl uklidit tak auto točí jako blázen ale ani neškytne koukal jsem že čerpadlo nedává tlak a tak nevím zda je chyba v elektr. diagnostika nic nehlásí.Děkuji :?
Naposledy upravil(a) mario dne 11 led 2011, 12:43, celkem upraveno 1 x.
Alzafir
Re: nejde nastarotvat
Příspěvek od Alzafir »
mario píše: koukal jsem že čerpadlo nedává tlak
Jak jsi to zjistil, a co máš za auto?? A že nafťát nechytne.......to není nic divnýho :mrgreen: , tudíž tady na fóru je toho dost :wink:
mario
je to zafira 2.0dti a že čerpadlo nedává tlak jsem zjistil po povolení trubky od střiku a nafta jen teče a bez tlaku.
Alzafir
Re: zafira nejde nastarotvat
Nerad bych tě strašil, ale jestli to nebude vzduchem, tak asi čerpadlo. Ale zaráží mě, že diagnostika nic :?
Zkus povolit šroub na nádobě palivového filtru. Jestli to nefoukne ( teda nenasaje vzduch, to uslyšíš) tak to bude zavzdušněné. Povoluj pomalu a druhou rukou přidržuj víčko a dobře poslouchej.
Tu druhou variantu ani nedomýšlím :(
mario
filtr jsem skusil odkalit a vzduch to nasálo jako by tam bublalo tak nějak ale možná že kámoš má obyč. diagnostiku protože jak jsem s ním ted mluvil tak tam přecejenom byla závada P 0400 ale tu vymazal je to stejné.Nedokáže se spojit s čerpadlem a tad to hlásí bez závad a ani to nejde roztáhnout je to hluché.Díky 8)
denny
Příspěvek od denny »
Live data,porovnat ot kliky a čerpadla,dávkování paliva......
99% KO čerpadlo.
mario
to odejde jen tak při odstavení auta bez varování? :cry:
denny
J.J.pročti si tu něco o VP44 a budeš moudřejší.
Alzafir
P0400 je s největší pravděpodobností špatný EGR. Ten taky může způsobit potíže při startování, ale v žádném případě NEMÁ vliv na tlak paliva a čerpadlo samotné. Zkus to , co psal Denny, tohle umí přečíst i opcom.
mario
Skusím ještě jinou diagnostiku a pak dám vědět no hlavně aby to nebylo čerpadlo protože auto jezdilo parádně a při -20c startovalo na otočení jinak vám děkuji za nápady :wink:
denny
P0400 systemová chyba.většinou bývá chyba v podtlakových hadičkách-malé netěsnosti.Pak to taky často způsobuje vadná váha vzduchu
mario
Dík a nevíte kde repasujou v jižních čechách čerpadla VP44? mám dojem že asi umřelo jinak si to neumím vysvětlit,dík :(
