pokles výkonu, špatné startování..
jelito222
Příspěvek od jelito222 »
Ahoj, mám astru G 2002 1,8 16v benzinovej motor. Před půlrokem začala svítit kontrolka ukazatele motoru. Auto začalo špatně startovat, žačalo chcípat, strácet na výkonu a cukalo při jízdě. Na diagnostice to ukázalo špatnou lambda sondu, sáni(záklopku) a svíčky. Lambda sondu a svíčky jsem vyměnil za nové, záklopku jsem vyčistil. Po výměne lambda sondy se zdálo být vše ok, ale asi po hodině jízdy se problém vrátil. Nevíte někdo kde může být problém? Stalo se někomu neco podobnýho? Díky moc za odpovědi. Nevím jestli to nemůže být špatným sáním nebo třeba katalizátorem. Na dálnici z toho nevytáhnu víc nez 140 a někdy do kopce to začne cukat a nejedu víc než 60. Je to v pytli :(
