Problém s chladením
Problém s chladením
Zdravím všetkých,prepáčte že zakladám novú tému,hľadal som aj v starších príspevkoch a našiel som síce podobný problém ako mám ja,ale nie úplne,tak Vás prosím o radu...mám menší problém s chladiacim systémom na mojej astričke g 1.4 16V,kúpil som ju pred nedávnom a kedže to bolo tesne pred mrazom a pôvodný majiteľ mi nepovedal že je tam len čistá voda,tak mi to celé zamrzlo,čo však nebol problém,vodu som vypustil,dolial nemrzku ale problém nastal že sa nechce motor za jazdy zohriať a otáčky motora kolíšu od 1000-1500 zároveň s teplotou,až keď postojím a vypnem kúrenie,tak teplota stúpne tak na 80-85 a otáčky tiež klesnú na normál.Čítal som tu rôzne diagnózy a pravdu povediac som z toho úplne mimo...ja som si najskôr myslel že je to celé zavzdušnené tým ako som dolieval nemrznúcu zmes,ale teraz mám podozrenie už aj na termostat,aj keď sa mi to nezdá že by sa pokazil zrovna keď to bolo zmrnuté.
Re: Problém s chladením
mě auto dělalo před rokem po koupi přesně to samé co tobě, vyměnil jsem termostat a u mě se tím problém vyřešil
							nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Ale ono to fungovalo všetko v poriadku až do chvíle,kým som dolial nemrznúcu zmes...a tiež by som potreboval poradiť ohľadom odvzdušnenia celého systému,niekto tu radí povoliť hadicu na nádobe,ďalší tvrdí že sa to odvzdušnuje samé,tak teraz kde je pravda?ja som hľadal na hadiciach od kúrenia nejaký odvzdušnovací šrobik ako to býva na iných vozoch,ale nikde som nič podobné nevidel.Chcel by som to na začiatok aspoň odvzdušniť a keď to nepomôže,tak budem musieť riešiť potom termostat
já ti víc neporadím, protože tomu nerozumím
 , ale když mi odešel termostat auto mi dělalo přesně to, co dělá tobě..
Dosť ma zmiatlo aj to kolísanie otáčok...ako keby to stále išlo na sytič,aj spotreba sa mi zdá že stúpla
mě termostat nedovíral a motor se neustále naplno chladil, proto mi to zvedalo otáčky jako kdybych právě nastartoval, po výměně vše OK
Zkontroluj si, jestli se ti nezahriva s motorem i chladic. To jako hned od nastartovani. Pokud ano, je v haji termostat. Jinak vymenou nebo zamrznutim stare kapaliny jsi mohl termostat dorazit.
