0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
Ví někdo jak se chová auto když tam má tuto chbu: 0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele ?
Astra G 2.0 16V 100kW
Re: 0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
Zůstává v simultanním vstřikování,nepřepne se do sekvenčního modu.Jede na náhradní režim a nedovolí točit více jak 3800-4200 otáček.Oprava-vyměnit čidlo polohy vačkového hřídele.
podle mě občas to i blbě chytá a může být problém s kolísáním otáček, jestli se pletu tak prosím opravit
tuto chybu sem vyblikal a dělá to toto: nedrží volnoběh kolísají otáčky nebo drží někde kolem 1500 až 2000, studené nastartuje a teplé taky ale když stojim tak cca hodinu tak nechce nastartovat. myslite že to bude tím čidlem ? egr mam zaslepený a je to motor X2OXEV
Chytá to hned a dobře,pokud je vačkový senzor zcela KO.Tam je prioritní senzor ot klikovky.Pokud občas vezme ř j nějaký signál z vačky,tak to blbne tak jak popisuješ.
jak sem psal, studený chytne dobře, teplý taky ale když je teply a tak asi hodinu stojí tak pak nejde někdy nastartovat, starter točí motor jakoby chytne ale nechytne a starter točí dál až na 3tí pokus, nekdy i víc, to chytne
takže myslíš že by pomohlo vyměnit senzor od te vačky ?
denny nemysli, denny vi.
tak čidlo vačky vyměněno, ale rozsvitila se kontrolka motoru, na diag. to hlasilo volnoběžný ventil, ten mi vyčistili a prý se to musí nějak přes diagnostiku resetovat, bo to drží vysoke otáčky na volnoběh. Máte s tím někdo skušenosti ?
máme,je vadný volnoběžný ventil.Častá to porucha u Hitashi.Cena je taky dost vysoká.Starý nemá moc smysl.Hlavně je taky potřeba zkontrolovat,jestli někde v sání nedochází k falešnému vzduchu.
tak to teda hlásí kod 0120 Čidlo polohy sací klapky
a ne volnoběžny ventil
a ještě mě napadlo že když mi tu klapu čistili, jestli nemohli blbě nasadit to čidlo nebo konektor na něho. kde ho najdu ?
Tak to vypadá na nenasazený konektor na snímači polohy klapky.Je přímo na ose škrtící klapky.Ćerná krabička 4x5 cm.
tak teda nebyl ani zapojený. tak sem ho zapojil a pořád mi svítí kontrolka motoru.
jak dlouho musí být odpojená baterka aby se vymazaly chiby?
