Dotiahnutie valcov?
Cabuko
Dotiahnutie valcov?
Příspěvek od Cabuko »
Ahoj, potreboval by som poradit. Bol som v servise a menili mi tesnenie na valci a aj dekarbonizaciu, takze bolo vsetko rozobrate.. Este menili aj rozvody..
Po 1 000 km mi povedali, ze treba dotiahnut valce alebo nieco take aby nevyfuklo to nove tesnenie.. Mam tam najazdene uz 700 a chcel by som ist teraz tak ze by sa najazdilo az okolo 1300.. je to nebezpecne? a co je vlastne to dotiahnutie valcov??
langdon2
Re: Dotiahnutie valcov?
Příspěvek od langdon2 »
skorej by som povedal, ze dotiahnut hlavu valcov mali na mysli....Proste este dotiahnut sroby....
ALe neviem, ci to neni zbytocne....
Cabuko
langdon2 píše:skorej by som povedal, ze dotiahnut hlavu valcov mali na mysli....Proste este dotiahnut sroby....
hej hej presne hlavu valcov dotiahnut.. neviem naco to vlastne potrebne.. ja som tam volal a povedal mi, ze koli tomu aby nevyfuklo to nove tesnenie co tam davali.. a je to zlozite to dotiahnutie?
langdon2
Nie, nie je....len da dolu veko ventilov..a dotiahne....Ale mne menily tiez tesnenie pod hlavou, a nic sa nedotahovalo....
25Nm (naolejovane)
+90°
+90°
+90°
+45° (nedotahovat)
toto je original postup na nase motory....
Příspěvek od HerryCZ »
Slozite to neni, jen potrebujes momentovy klic. Samozrejme pokud to mas v ruce muzes to i risknout.
Příspěvek od Mike.S »
a ještě dodržet pořadí šroubů 8)
Cabuko
no a je fakt riziko, ze ked by sa to nedotiahlo po tych 1000 km tak tam moze to tesnenie odfuknut alebo daco take?
Osobne se domnivam, ze ne, ale jsou tu vetsi borci.
langdon2
Ved som ti hore pisal postup dotahovania.....nedotahuje sa ani po zohriati, ani po ziadnych 1000km
To co som ti napisal, je oficialny postup
Tak je to pisane aj v programe Tolerance Data.
Cabuko
langdon2 píše:Ved som ti hore pisal postup dotahovania.....nedotahuje sa ani po zohriati, ani po ziadnych 1000km
hm, tak ja neviem potom naco mi to kazali.. este som tam aj volal a mi povedal, ze mi neodporuca moc s tym ist niekam, kebyze mam prekrocit tych 1 000 km, lebo ze mi moze odfuknut to tesnenie?? ako boli tam menene aj rozvody pri tom s pumpou, ale si myslim, ze to s tym nic nema..
je akurat pravda, ze okrem toho ze menili to tesnenie, tak to mali namocene dva dni koli dekarbonizacii a pri spatom zmontovani sa zaniesol este egr, takze aj ten cisitli..
tak zeby preto? alebo chcu len dalsie prachy vytiahnut :?:
langdon2
Jedno s druhym, tuna nema nic spolocne....
Shuya
Příspěvek od Shuya »
dotahovať dodatočne nič netreba... taha sa to pri skladaní na stanovený moment a je jedno ci ubehnes 1000 km si 100 000 nic sa nedotahuje :wink:
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Cabuko
Shuya píše:dotahovať dodatočne nič netreba... taha sa to pri skladaní na stanovený moment a je jedno ci ubehnes 1000 km si 100 000 nic sa nedotahuje :wink:
hm, tak fakt netusim na ake dotiahnutie mam ist po tych 1 000 km..
Štráda
Příspěvek od Štráda »
hele,to neni třeba,aby ti zas sundavali plast na motoru a víko ventilů a přetahovaly hlavu,já si to těsnění dělal sám doma a dotáhl víckrát dle postupů a pořadí šroubů momentovým klíčem a po těch 1000km jsem to už nedělal,je to zbytečný,jezdím už dva roky po výměně a vše v cajku a to jsem poslední kolo dotahování šroubů udělal na 10kg což by mělo být pokud se nepletu 100Nm,dělal jsem to tuším 30Nm,60Nm a 100Nm,dával jsem pro jistotku nové šrouby a žádný problém!Pokud ti to udělaj v rámci jedné ceny kterou jsi už za výměnu platil a máš čas,tak si tam zajed,ale je to zbytečný.... :lol:
Hellracer Štráda
Co vim, tak se to delalo kdysi pro zychr.
