Zdravím, řeším problém se svou Astrou
Po ohřátí na 80° a víc auto sice jede jak má, ale při vyřazení, delším vyšlápnutím spojky auto chcípne, začlo to dělat až teď v zimě.
Když vyšlapnu spojku a "proturuju motor" tak ten volnoběch drží.
Cela tahle chyba se stava nepravidelně, ale moc často.
Když to chcípne a ja znovu nastartuju, zas to chcipne.
Někdy, při konstatním plynu to tak sme tam pocukne.
Kontrolka žádná nesvítí.
Na diag si to kdyžtak napichnu v ponděli, ale pochybuju, že to něco ukaže, když nesviti kontrolka.
Po ohřátí nedrží volnoběh, chcipa, nekdy cuka
Re: Po ohřátí nedrží volnoběh, chcipa, nekdy cuka
EGR EGR ÉÉÉÉ GRRRRRRRRRRRR
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Mozna jeste vaha vzduchu. Ale pricin muze byt samozrejme vicero.
EGR muže být tou příčinou?
Zkusím vyčistit, je pravd,a že mam pocit, jako by se to prostě dusilo.
Dik za rady
Dik za rady
Něco podobného jsem teď řešil na mé Zafiře 1.8 16V. Do 2tis otáček vše v pohodě, když jsem přidal plyn, začalo se to dusit a zvuk, jako by šel motor na tři válce. Na volnoběh se na chvíli rozkmitaly otáčky od cca 200 do 1000 a někdy to i chcíplo. pak jsem si připadal jak v autoškole
. V servisu vyměnili svíčky (měly po sezoně), vyčistili EGR ventil a zatím je to v pohodě. Jen mi doporučili nalít do motoru resp. do nádrže nějaký přípravek na zničení karbonu usazeného na ventilech a motoru a trochu lepší benzín a vyhnat tomu pavouky.
Tak jsem EGR vyčistil, pomohlo to, ale jen na cca 100 km
. Takže v Sobotu budu zas čistit, zkusím důkladněji.
