"Zasekávající" se plyn
Majitelé Efka sem
tri-man
Příspěvek od tri-man »
Ahoj, mám Astru F Classic rok 2001 s motorem X16SZR a řeším teď problém s "nevracejícím" se plynem. Občas (hlavně když auto s teplým motorem odstavím na cca 5 min a pak znovu jedu) se mi nechce vrátit plyn. Jako kdyby se lanko zasekávalo v bovdenu, ale za studena to chodí normálně (už jsem to zkoušel i mazat, tam problém asi nebude) a dělá to výhradně když motor na chvíli vypnu. Pedál plynu má potom vůli (tím, že se lanko nevrátilo) a otáčky jsou samozřejmě dost nahoře. Když to zkusím přišlápnou víc tak se zasekne ještě s vyšším otáčkami, nebo se üplně vrátí. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Sice už jsem objednaný do servisu, ale rád bych měl aspoň trochu představu co mě tam asi čeká a kolik to tak asi bude stát, že...
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 23 led 2013, 14:41, celkem upraveno 2 x.
Důvod: přesunuto do sekce Astra F
Fritol
Re: "Zasekávající" se plyn
Příspěvek od Fritol »
skus se podívat jestli se ti nepřidírá klapka... normalně to zahřej pak to teda nech vychladnout.. tech 5 min a pak zvední kapotu a tím tahlem kde končí lanko jakoby otevří klapku kdyz pujde ztěžka a nevratí se bude se ti asi zadrhavat v pouzdrech hřídelky...
