1.6 16V Z16XE jemne klepanie motora
Pilotek
Příspěvek od Pilotek »
Dobry den Oplaci, prosim o radu. Opel Zafira A 2001 1.6 16V Z16XE 165 tis.km - motor s otackami jemne klepoce, akoby ventily. Najvyraznejsie pocut klepotanie za jazdy, ked uvolnim plynovy pedal. Ked pridam, klepotanie takmer stichne, ale stale je tam v pozadi. Je jedno, ci je motor teply alebo studeny. Ked to pocuvame nad otvorenou kapotou, zda sa, akoby to klepanie vychadzalo niekde od sania. Ale vstreky by snad necvakali pri uvolnenom plynovom pedali, alebo...?
Oleja 5W-40 je dost, vacku a hydrostely mi kontroloval mechanik, co sa specializuje na opravy hlav. Nic podozrive tam nenasli. Auto taha normalne, vsetko sa zda OK, len klepoce.
Co mame podozrievat, kontrolovat? Co moze sposobovat, ze klepotanie sa za jazdy zosilni pri uvolneni plynoveho pedala a/alebo brzdeni motorom?
Pilotek
Re: 1.6 16V Z16XE jemne klepanie motora
Oplaci, nikto ste sa s podobnym problemom nestretli?
jaraK
Příspěvek od jaraK »
EGR ventil, svíčky popř. zapalovací lišta blbě to háže jiskru a pak to začne blbnout.
Příspěvek od Defender »
Zkusil bych se zaměřit na napínací kladku klíňáku, klíňák, ložisko altíku a vše co by mohlo v okolí vytvářet ten pravidelnej zvuk. :wink: Jo a taky na ventil odpařování paliva ?? nevím, ale kluci si tady na to už stěžovali, že jim to klepe, měla by to být ta malá mrcha nacvaknutá za airboxem a vede hadičkama do filtru pod pravým předním blatníkem 8)
Pilotek
Chlapci, dakujem za cenne rady.
- EGR ventil nas uz potrapil (svietila kontrolka motora a diagnostika ho hlasila) - po vycisteni odvtedy OK,
- zapalovacia lista uz bola na aute menena - davnejsie,
- auto ma menenu zadnu lambda sondu (kontrolka motora, diagnostika ju hlasila).
To cvakanie je stale (frekvencia umerna otackam motora), ale pri brzdeni motorom zosilnie (krasne ho pocut do interieru). Pri zatahu cvakotanie zoslabne (do interieru ho pocut menej), ale ked stojime nad otvorenou kapotou a pridame plyn, je ho stale pocut - zvuk vychadza akoby niekde od sacieho potrubia.
Na anglickych forach ludia tvrdia, ze to moze byt prasklinka na sacom potrubi, alebo nedotiahnute/podfuknute tesnenie pod sacim potrubim.
Urcite dam vediet, ked to vyriesime, len to nejaky cas potrva.
Pilotek
Takze, hlava dole (na tom sme sa zhodli vsetci, ze klepotanie ide akoby od sacieho potrubia) u skuseneho mechanika a pricina je na 90% odhalena. Obvykla nemoc 16V benzinovych motorov od Opla, ktore jazdia (aj) dost kratkych jazd po meste - zakarbonovanie voditok ventilov a ich viaznutie (a nasledne rozsvecovanie kontrolky elektroniky motora).
Na jednom z valcov piest v HU "dotukaval" neochotne sa zatvarajuce sacie ventily - asi to bolo to klepotanie.
To by vysvetlovalo aj rozsvecovanie kontrolky elektroniky motora - emisie, hoci na merani emisii boli vsetky emisie OK.
Pri tej prilezitosti GO hlavy (brusenie ventilov, sediel, nove semeringy atd.)
Este dam vediet, ked to bude spravene, ci nastalo ticho a ci kontrolka elektroniky motora uz da pokoj.
EDIT: Radost bola predcasna - auto klepoce dalej!
Pilotek
Re: 1.6 16V Z16XE jemne klepanie motora - VYRIESENE
VYRIESENE: Problem bol v samotnom sacom potrubi (aj na GB webe som nasiel skusenost jedneho cloveka, ktory vymenil pol auta a napokon v Opel servise vymenili sacie potrubie za nove a bolo po cvakotani - spomenuli si, ze raz uz takyto pripad mali a vyriesili ho vymenou sacieho potrubia).
Popisem info od mechanika - na motore Z16XE pozostava odliatok sacieho potrubia z troch casti spojenych dvoma? srobmi. Medzi jednotlivymi castami bol tmel (teplu-odolny silikon?). Po case tmel zostarne a/alebo svorniky sa uvolnia a potrubie vydava cvakotavy zvuk s frekvenciou umernou otackam (ako keby cvakotali hydrozdvihatka).
Potrubie rozobrali, pretesnili, zosrobovali nanovo a JE TICHO.
EDIT: Kontrolka elektroniky motora sa po par dnoch opat rozsvietila, takze s tym sacim potrubim asi nesuvisela. Mozno pri 170 tis.km uz doziva KAT.
morad
Příspěvek od morad »
Tak jsem rád, že jsi závadu odhalil, případně kolik si za to zaplatil, zda můžeš prozradit :-) ???
Bylo to přímo opraveno v Oplu ?
Pilotek
morad: poslal som SZ
Pedro88
Příspěvek od Pedro88 »
Seruste oplaci...Aj ja mám problém s klepanim motora...Akonáhle zdvihnem otáčky aj na voľnobehu na dve tisíc tak sa mi zdá že klepanie prestane no stále je tam ale v pozadí...Ja keď otvorím kapotu tak to počujem tiež niekde okolo sania alebo čo to tam je...Niesom odborník.. no svoje auto nechcem dať preč...Som si zvykol naň a som s ním spokojný no trápi ma to klepanie..Neviem čo to môže byť..Poraďte mi
Pilotek
Ako prve skontroluj hladinu motoroveho oleja a ak je malo, dopln.
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek »
Ahoj.
Doporučuju se podivat: https://youtu.be/vj96BtmHOyE a https://youtu.be/Yj1SGUqj35g.
Je to sice přiklad z Z16XEP, ale ta část sání která to způsobuje je identická.
Po sundání škrtíci klapky lze poměrně jednoduše diagnostikovat, viz video, to první už je opravdu extrémní randál.
Mára
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. »
Je to sání, občas se povede, že silikon těsnění se vypaří. Pak to klepe a cvaká, jak něco uvolněného v motoru. :)
