Pridanie oleja
Cabuko
Pridanie oleja
Příspěvek od Cabuko »
Ahoj, chcel by som sa spytat, ci mozem doliat trocha oleja ineho druhu.. Menili mi totiz tesnenia na valci a asi tam trosku odislo z oleja aj, tak mi board computer ukazl check oil... a viem ze tam bol castrol 5w40 no a doma mam plno mobil synt 5w 40, takze specifikacia je rovnaka.. akurat znacka ina.. tak ci sa to moze zmiesat?
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od Defender »
Jasně že můžeš 8)
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od mirda2908 »
miesat mozes ale specifikacia musi ostat jaka sa tam dala
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od spermin »
já bych osobně od různých výrobcu nemíchal, ale různé specifikace stejné značky ano. :?
MAX - CZ
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od MAX - CZ »
spermine: tohle bych rozhdně nedělal. Naprostou prioritou je zachování výkonnostní specifikace. Na výrobci nezáleží (teda pokud to neni nějaký recyklovaný "noname" shit).
https://www.automilacek.cz
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od HerryCZ »
Spermin: Trosku postradam smysl tveho tvrzeni. Kdyz budu mit v aute Castrol Edge Sport 0W40, tak tam jako muzu nalit Castrol GTX High Mileage 15W40 ?? Mno ja nevim, jestli je rozumne michat syntetiku s mineralem.
Phrz
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od Phrz »
technici teoretici se sesli :D
Respo
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od Respo »
Mazivá sú vždy optimalizované tak, aby dodržali požiadavky medzinárodnej klasifikácie (API, ACEA). Avšak existuje veľa spôsobov pre namiešanie určitého typu maziva. Miešanie dvoch olejov, ktoré majú rovnaké vlastnosti nepredstavuje problém, ale konečný výsledok nemusí byť zaručený. Všetky obchodované oleje (motorový benzín alebo nafta, minerálne alebo syntetické) sú miešateľné. Ale miešanie olejov dvoch kvalít znižuje vyššiu kvalitu. !!! :| GOOGLE :| !!! :lol:
Zralok
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od Zralok »
Pokud je už krátce před výměnným intervalem (dejme tomu tak 1500 km) tak bych v případě nouze nalil i 15W40 do 0W40. Radši horší olej než oleje nedostatek. Pokud by to bylo delší tak určitě stejnou viskozitu i od jiného výrobce. A osobně bych asi při nějakém větším jednorázovém úniku asi hned vyměnil celou náplň a filtr. A když by si někdo myslel že např. smícháním oleje 10W40 a 5W40 získá olej tak někde mezi tak se mýlí. Může to tak být ale klidně ten výsledný olej může mít i horší vlastnosti než 10W40. A předpokládám že Cabukovi moc oleje nechybí takže dolití mobilu do Castrolu obojí 5W40 bych se vůbec nebál.
+ nějakej VW k tomu
Vojta
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od Vojta »
žasnu :lol:
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od Mike.S »
to mi připomíná jak u nás dělali 90% slivovici - slili dvě 45% :lol:
Re: Pridanie oleja
HerryCZ píše:Spermin: Castrol Edge Sport 0W40, Castrol GTX High Mileage 15W40 ?? Mno ja nevim, jestli je rozumne michat syntetiku s mineralem.
to je trošku moc velký rozdíl, ale já bych prostě různé výrobce nemícha
DJTommek
Re: Pridanie oleja
Příspěvek od DJTommek »
Prošel jsem fórum a nenašel jsem ani odpověď, ani lepší téma kde se zeptat.
Jak je to s doléváním oleje? Olej se měnil na začátku tohoto roku a po cca 2000km ukazatel hladiny dorazil na minimum rysky.
Musím vypustit starý olej nebo mám přilít jen ten nový a jaký je vlastně (pokud možno podrobný) postup? Zatím jsem to ještě nedělal tak se raději zeptám ;)
Foto štítku ohledně výměny.
Motor: 1.6 16V X16XEL
Vojta
Re: Pridanie oleja
normálně vezmeš pixlu oleje (podle štítku 5w40), otevřeš žlutý víčko na motoru a neleješ tam kolik je potřeba, mezi horní a spodní ryskou je litr oleje, takže jestli jsi na spodní rysce nalej tam litr, pokud na prvním dílku, nalej 0.8litru, nic složitýho, dej si akorát pozor aby ses nedostal nad rysku max
DJTommek
Re: Pridanie oleja
Jo, super, tak nějak jsem si myslel že to bude. Díky.
Předpokládám, že by měl být motor zahřátý.
Ještě mi bylo řečeno, že mám dolít jen do půlky, pak to trochu projezdit, aby se to dostalo všude možně, dolít zbytek a znovu. Je to tak nebo na tom nezáleží?
