kapající nafta Astra G 1.7 DTI
BIGBOSSGTR
Mám Asgru G 1.7DTI r.v. 2002 a mám problém s kapající naftou z motorového prostoru. Podle parkování je to spíše na straně spolujezdce. Dnes ráno sem to odvez to servisu a odpoledne mi volal servisák, že neví odkud to teče a pokud to budu chtít opravit, tak oprava vyjde na 20 000
že by musel rozebrat pulku motoru, měnit rozvody a tak dále. Naftové čerpadlo je suché a nikde nejsou viditelné žádné známky poškození. Zvrchu také není vidět žádné místo, odkud by to protékalo a zespodu je vidět jen že to pokapává po ostatních hadičkách. Máte někdo zkušenosti s něčím takovým nebo máte radu, co s tím?
Re: kapající nafta Astra G 1.7 DTI
ahoj. mne to kapalo zo spodu čerpadla je tam časovaci ventil a cez konektor to prepušťa, treba dať dole RJ.držiak a pod tou izolačnou penou je ventil cca 4500čk. Beneko Podebrady tam som ho objednal a vymenil sam.
Rada je jednoduchá.Teče ti stopro TCV ventil.Lze jej při troše šikovnosti vyměnit na voze.BIGBOSSGTR píše:Mám Asgru G 1.7DTI r.v. 2002 a mám problém s kapající naftou z motorového prostoru. Podle parkování je to spíše na straně spolujezdce. Dnes ráno sem to odvez to servisu a odpoledne mi volal servisák, že neví odkud to teče a pokud to budu chtít opravit, tak oprava vyjde na 20 000že by musel rozebrat pulku motoru, měnit rozvody a tak dále. Naftové čerpadlo je suché a nikde nejsou viditelné žádné známky poškození. Zvrchu také není vidět žádné místo, odkud by to protékalo a zespodu je vidět jen že to pokapává po ostatních hadičkách. Máte někdo zkušenosti s něčím takovým nebo máte radu, co s tím?
- pavel kotulán
ahoj opláci, tak jsem zjistil, že budu muset také vyměnit TCV ventil! našel jsem toto: http://uk.alibaba.com/product/442557132 ... r-oem.html
Ale minimální odběr je deset kusů, ale koukám že za tu cenu co vy jste tady koupili jeden, tak jich jich můžu mít skoro deset! nejlepší by bylo se domluvit, aby nás bylo min. deset a objednat to, koukám že s tímto ventilem má problémy hodně lidí!
Tak pište nebo objednám 10ks a budu je střílet tak za dva tisíce kus - pořád to bude za půlku než to koupíte tady u nás!
