pásy
Napsal: 31 říj 2010, 21:08
od petras66
zdar kluci, mam dotaz, do toho klipsu nebo jak se to jmenuje jak se do něj zacvakávají pásy (vepředu) mi vedou dráty, k čemu to je??? dikes
Re: pásy
Napsal: 31 říj 2010, 21:41
od Mike.S
to je tuším napínač - slouží to k napnutí bezp. pásu v momentě nárazu
Re: pásy
Napsal: 31 říj 2010, 21:51
od petras66
myslel jsem si to,diky jo a jeste jedna vec, kdyz nastartuju a nejsem pripoutanej nemela by mi svitit kontrolka pasu???
Re: pásy
Napsal: 31 říj 2010, 21:55
od Shrek
petras66 píše:myslel jsem si to,diky jo a jeste jedna vec, kdyz nastartuju a nejsem pripoutanej nemela by mi svitit kontrolka pasu???
Záleží na tom, jestli má zámek pásu čidlo na zap/odep a pokud ano a je vše zapojené, svítit by měla.
Re: pásy
Napsal: 31 říj 2010, 21:57
od adam09
neměla by svítit, astra to nemá
Re: pásy
Napsal: 31 říj 2010, 22:22
od Tomino OPC
Moje Zafča to také nemá, ale dají se sehnat zámky bezpečnostních pásů s instalací signalizace, pak jen záleží na instalaci v autě.
Jinak zařízení k aktivaci utažení bezpečnostního pásu se jmenuje předepínač, funguje na dvou bázích - buď je v předepínači pyropatrona, která je aktivována elektroimpulzem od čidel po nárazu, nebo se používá silný servomotor, který zajistí tahovou sílu - v novějších typech aut. Předepnutí pásu eliminuje při nesprávném nastavení bezpečnostního pásu náraz těla setrvačnou silou do airbagů. Proto je nutné se poutat, zvláště v autech s airbagy.
