pásy
petras66
pásy
Příspěvek od petras66 »
zdar kluci, mam dotaz, do toho klipsu nebo jak se to jmenuje jak se do něj zacvakávají pásy (vepředu) mi vedou dráty, k čemu to je??? dikes
ZAFIRA 2.0 DTI y20dth, tmv. modra, rv. 2004 zavíraní oken na DO , vzadu 2x mlhovka a 4x pozič. svetlo
Re: pásy
Příspěvek od Mike.S »
to je tuším napínač - slouží to k napnutí bezp. pásu v momentě nárazu
petras66
Re: pásy
myslel jsem si to,diky jo a jeste jedna vec, kdyz nastartuju a nejsem pripoutanej nemela by mi svitit kontrolka pasu???
Shrek
Re: pásy
Příspěvek od Shrek »
petras66 píše:myslel jsem si to,diky jo a jeste jedna vec, kdyz nastartuju a nejsem pripoutanej nemela by mi svitit kontrolka pasu???
Záleží na tom, jestli má zámek pásu čidlo na zap/odep a pokud ano a je vše zapojené, svítit by měla.
Dříve:
Fiat Uno 1.5, Škoda Fabia 1.9 SDi, Ford Escort 1.4, Opel Corsa 1.0,
Renault Clio 1.2, Mazda 626 1.8, Opel Zafira 1.8 16V, 85 kW,
Renault Kangoo 1.2 16V, Škoda Fabia 1.4 16V, Škoda Felicia 1.9D
Nyní konečně opět:
Opel Zafira 1.8 16V 92kW, r.v. 4/2002, black metal
Škoda Fabia 1.9 SDi
adam09
Re: pásy
Příspěvek od adam09 »
neměla by svítit, astra to nemá
Tomino OPC
Re: pásy
Příspěvek od Tomino OPC »
Moje Zafča to také nemá, ale dají se sehnat zámky bezpečnostních pásů s instalací signalizace, pak jen záleží na instalaci v autě.
Jinak zařízení k aktivaci utažení bezpečnostního pásu se jmenuje předepínač, funguje na dvou bázích - buď je v předepínači pyropatrona, která je aktivována elektroimpulzem od čidel po nárazu, nebo se používá silný servomotor, který zajistí tahovou sílu - v novějších typech aut. Předepnutí pásu eliminuje při nesprávném nastavení bezpečnostního pásu náraz těla setrvačnou silou do airbagů. Proto je nutné se poutat, zvláště v autech s airbagy.
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
