Dekuji za dobry typ kterym to vyresim.Jo mam Astru combi G r.v.98 2.0Di 60kW
Nefunguje osvětlení interiéru
CARLOS.XXX
Prosim o pomoc ci radu
Nefunguje mi interierove osvetleni.Kdyz vytahnu celej ten spinac tak tam jd 12V a nahoru k zarovce jde taky 12V.Dvere vi ze sou otevrene piskaji.Ale proste se ani jedna svitilna nerosviti.Nechapu proc.Zarovky v poradku.Celkovy spinac na svetla vymenen za funkcni a uz dal nevim co mam udelat nebo kam sahnout aby to fungovalo.Jo a pojistky sou taky dobre.....Uz se s tim nekdo setkal?A jeste mi blikaj rychle blinkry jednou tak rychle nez normalne.Ale vsecky zarovky dobre.Ale to uz mi dela od zacatku
- pankid
Re: NEFUNGUJE MI VNITRNI INTERIEROVE OSVETLENI
A co ukostření?
www.LPG-OBCHOD.cz
CARLOS.XXX
A kde?Na baterce to je dobre nasazene a jinak nevim kam dal na motor 100% taky dobre nebod byl ted venku a nesviti to uz asi tak prez rok nebo dva co to auto znam a ted sem si ho vzal od znameho.
CARLOS.XXX píše:...a nahoru k zarovce jde taky 12V
čím a jak jsi měřil?CARLOS.XXX píše:Zarovky v poradku
CARLOS.XXX
mereno meraken znacku ti ale z hlavy nereknu
zadnej dratek a zarovka.
CARLOS.XXX
Jinak sem to prilozil nahoru k zarovce a na kostru na zapalovaci tak pruchod 12V tam byl
napětí U je jedna věc a průchod proudu I věc druhá. Změř napětí mezi šedým vodičem a červeným vodičem
CARLOS.XXX
A nemel bys nekde obrazek zapojeni?No sedej dratek na hore u zarovky mam promerit s cervenym co jde dole do te zasuvky?Nebo?APiK píše:napětí U je jedna věc a průchod proudu I věc druhá. Změř napětí mezi šedým vodičem a červeným vodičem
Rozdělat stropní světlo a změřit napětí na žárovce - šedý/červený:
CARLOS.XXX
JJ jenze do toho serveneho jde 12V a do toho sedeho ted nevim jestli reaguje s kostrou...
Změř napětí mezi těmito vodiči při zavřených dveřích i při otevřených dveřích a dej vědět výsledky. Červený je stálých +12V hlídaných Multi-timerem a šedý je spínaná kostra od dveřních a ručního spínačů(e).
CARLOS.XXX
Ok testnu to a dam vedet ale asi az vecer pac jdu jeste zjistit jak mam vyhodit cidlo ABS v LP kole pac mi nfunguje tachometrAPiK píše:Změř napětí mezi těmito vodiči při zavřených dveřích i při otevřených dveřích a dej vědět výsledky. Červený je stálých +12V hlídaných Multi-timerem a šedý je spínaná kostra od dveřních a ručního spínačů(e).
CARLOS.XXX
tak cerveny ma 12V a sedy kostra s kostrou ale pri zavreni dveri nebo sepnuti rucniho rozsviceni by se to melo odkostrit ale ten muj je porad ukostrenej zkousel sem to na druhe funkcni astre a tam to proste facha a u me je neco spatne asi vymenim celou pojistkovou skrin...
nebo uz nevim neznam co kam je zapojene...
CARLOS.XXX
Pri otevreni dveri by se to melo odkostrit proste se tam neco nespinaCARLOS.XXX píše:tak cerveny ma 12V a sedy kostra s kostrou ale pri zavreni dveri nebo sepnuti rucniho rozsviceni by se to melo odkostrit ale ten muj je porad ukostrenej zkousel sem to na druhe funkcni astre a tam to proste facha a u me je neco spatne asi vymenim celou pojistkovou skrin...nebo uz nevim neznam co kam je zapojene...
Řekl bych, že je multimetr v háji.
