Koupě Astry-pár dotazů
Martin.notoric
Dobrý den. Uvažuji o koupi Astry z roku asi tak 2000-2005.
Chci se zeptat, jestli je velký rozdíl ve spotřebě u motorů 1,4 a 1,6 a jestli je znatelný rozdíl v dynamice.
Měl jsem možnost projet se se starší Astrou z roku 2001, motor 1,6. Palubní počítač ukazoval průměr 7,2 litru.
Pokud by se s 1,6kou dalo jezdit za 7-7,5 šel bych do 1,6.
Auto budu mít hlavně na ježdění do práce, cca 25 km, tedy převážně mimo město. Občas nějaký ten nákup,
sem tam odvézt bordel na smeťák.
Co jsem si při jízdě všiml, tak pedál plynu byl na můj vkus až moc utopený. Byl tam dost velký výškový rozdíl
mezi pedálem brzdy a plynu. Navíc první asi 1 cm sešlápnutí nereagoval.
Zajímalo by mě, jestli je to normální, případně jestli je možné to nějak seštelovat.
Tlačítko na stahování okna šlo velmi zlehka. Stačilo se jemně dotknout a už to šlo dolu (to okno pochopitelně).
Radši mám když to aspoň trochu cvakne.
Dál by mě zajímalo, pokud koupím auto bez el. stahování oken a el. zrcátek tak jestli se to dá dodatečně namontovat.
Najeto to mělo asi 150 tkm. Alespoň podle tachometru. Zdá se mi to dost. Ale pokud by motor vydržel dalších
aspoň 80 tkm, tak je mi to celkem jedno.
Možná to jsou prkotiny, ale někdy i taková prkotina rozhodne.
Jinak by se mi to líbilo. Byla k tomu servisní knížka, výbava v plný palbě. Jelo se s tim moc pěkně.
Motor téměř nejni slyšet. Někdy jsem si skoro myslel, že to snad chcíplo, ale ne. Prostě ticho.
Docela prostorný vůz, hlavně nad hlavou jsem měl dost místa, což mívám někdy problém. Slušnej kufr. To se občas hodí.
Ještě by mě zajímalo, jestli máte někdo zkušenosti s provozem na LPG.
Děkuji.
Martin
Děkuji.
Martin
Re: Koupě Astry-pár dotazů
rozdíl mezi 1,4 16V a 1,6 16V moc nepoznáš, spotřeba bude srovnatelná povinné ručení taky, ale obsah ničím nenahradíš tudíž bych šel do 1,6 16V
utopenost pedálu je na zvyku, reakce plynu může být kus od kusu astry jiná
tlačítko oken to stejné, má cvakat ale stářím už jde ,,zlehka"
stahování oken se dá dodělat, ale stojí to peníze a práci, radši bych koupil už s ele oknama alespoň přední
150t km se serviskou je myslím pod průměrem v daném roce, radši koupim auto se 180 a serviskou než 130 bez servisky
o LPG je tady dost vláken, na to použij tlačítko vpravo nahoře hledat
Martin.notoric
Díky.
Ještě bych rád, kdyby sem někdo hodil pár čísel o spotřebě.
Astra G, 5dv, 2003, Z16XE, šedostříbrnej miláček, LPG Elpigaz sekvenční stříkačka
Martin.notoric
Díky za odkaz.
Jinak ta zmiňovaná Astra by byla asi za 80 tkč. Vypadala zachovale.
Pokud by ty kilometry byly skutečný, tak bych do ní asi šel. Ještě se rozhlížím jinde.
Zatim na to nespěchám.
Martin.notoric
Jednalo by se o toto:
http://www.tipcars.com/own/nown/applica ... 1287954292
Když tam zadám Opel Astra tak je to druhý vůz shora.
jestli to dobře vidim tak už přetahuje rozvody podle servisky
Honz@
Možná se mi to zdá, ale neni nějaká utahaná nebo snížená? Hrozně nízká se mi zdá
Martin.notoric
Nízká? Nezdálo se mi.
S těmi rozvody máte asi pravdu.
Každopádně tam maji ještě jednu. Ta je sice papírově lepší, ale i dražší.
Ještě mám v pácu jednu čtrnáctistovku. O té zatim nic nevím. Uvidím příští týden.
Každopádně na to nespěchám.
Ještě tu na fóru někdo doporučoval BSauto bazar. Taky tam maj zajímavý kousky.
Uvažuju, že bych se tam jel podívat. No uvidíme.
Martin.notoric
Teď koukám, že u tý druhý rozvody asi taky nebyly dělaný.
Divam se ze ta prvni je servisovana u nas primo v Oplu ve VM, primo z Oplu mam astru i ja
Martin.notoric
Tak jsem si zjednal automechanika kterej to okoukl. Tak ta 2001 má špatný levý přední ložisko, při jízdě do zatáčky hučí, pravý asi taky nebude nic moc. Pak je tam nakřáplý levý zrcátko. No a rozvody už by to taky chtělo. Jinak vypadá zachovale. Brzdy jsou téměř nový, tlumiče ok. Bouraný to velmi pravděpodobně nejni, alespoň jsme na nic nepřišli co by tomu nasvědčovalo.
Kdyby slevil tak 6-8 tkč tak si myslím, že by to šlo.
Tu druhou mi přistaví v úterý, tak jsem zvědavej. Pak se rozhodnu kterou, nebo jestli vůbec.
Honz@
V tomhle bazaru mě "zaujalo" to rádoby CDTi (což neni ani náhodou), jak má nádherně na*ebanej ten airbag z Corsy
. Folklor
- pankid
pro: Martin.notoric - Ještě by mě zajímalo, jestli máte někdo zkušenosti s provozem na LPG.
Mohu osobně předvést oba motory na LPG. Stačí si pak jen vybrat z motorizací 1,4 16V nebo 1,6 16V
www.LPG-OBCHOD.cz
Martin.notoric
Obávám se, že to mám trochu z ruky. Jsem z Vysočiny z Pelhřimovska.pankid píše:pro: Martin.notoric - Ještě by mě zajímalo, jestli máte někdo zkušenosti s provozem na LPG.
