rychlost vozidla při stáni
- Fritol
zdarec lidi ted jak se ochladilo se mě parkrat stalo ze sem stal na semaforu a koukam na tachometr a ručička skakala z nuly na 10 km/h :/ nestalo se to někomu taky ?? pak třeba zastavim na dalším semaforu a nic.. a pak třeba zase jo.. je to nepravidelny.. auto je bez chyb
asi budu muset jezdit s Live data
Re: rychlost vozidla při stáni
rychlost se bere z leveho predniho naboje takže Ti asi začíná pomalu odcházet
- Fritol
to neeeeeeeeeeeeeeeeeee
kde mam brat takovej majland :/ kdyby šel vyměnit jenom snímač
on to je celej blbej naboj
.. doufam ze to bude aspon ten co hučí..
souhlas mě to taky dělalo když mě opouštělo levé přední čidlo ABS
- Fritol
tak díky za info na co se mam připravit kluci
doufam že to zimu vydrží abych nejezdíl bez ABS..
Ja jsem sehnal lozisko na petidiru s ABS od SKF za 2200 od borce z aukra
připojuji se k Henrrymu. Já tam sehnal 5 díru za 2500 od SKF. a v servisu mi řekli 4000kč taky za SKF.
Ja už mám ložiská menené po 70 000 km,tiež za SKF,skoro toľko vydržali aj na Matizkovi,ale tam bola tá cena podstatne nižšia
Jinak o vikendu jedu do Destne v Orlickych Horach a mam doma jeste loziska co jsem menil ja. Jedno je uplne hin a dela bordel, ale to druhe jsem menil pro zychr a jeste cosik pojezdi, sice asik uz ne moc ale pojezdi. Mam 5ti diru s ABS jinak kod od SKF je VKBA 3513. Klidne ti jej venuji.
A lozisko jsem mel vymene za cca 30 minut (mozna 40).
EDIT: Ja jen jestli to chces na vyskouseni. Jinak mi brumelo prave kolo, takze leve je OK a tachac s ABS fungovaly bez problemu.
- Fritol
herry díky. ale zatim neni potřeba.
dokud nebude svítít kontrolka abs tak je to dobre..
Sorry za oT:
Mně už pár set kilometrů hučí levé přední ložisko, stabilně při 80km/h, ale čidlo je zřejmě OK, kontrolka nesvítí ani nikdy neblikla a rychlost mi neskáče, tak snad ještě vydrží.. Po Praze se na 80/h stejně dostanu málokdy
Jen se chci zeptat - všichni píšete "vyměnil jsem ložisko", ale zřejmě tím myslíte celý náboj
Tak jsem se to dočetl v příslušném vlákně a teď mi v hlavě děláte bordel
Jestli nekdo ten naboj umi rozebrat, tak to potom jo, ale jinak se prodava komplet lozisko, naboj a cidlo ABS.
EDIT: A diky tomu, ze to je v kupe, tak je to drahe, ale snadno se to meni.
Ja ABS nemám a ta ručka mi někdy taky skáče při stání ... čemu ?
řekl bych, že je jedno jestli máš ABS nebo ne, rychlost se bude brát i tak z náboje levého předního kola, zkus se podívat, jestli k němu vede nějaký kabel
