Chtěl bych se proto zeptat zda někdo netuší kam tento vodič patří??? JAk jsem pátral, už se tu mnohokrát řešilo neoriginální radio + display + ovládání na volantu. Ale nikde jsem tu nenašel originál + ovládání na volantu. Já mám Delco CDR-500, navíc se mi zdá že je nějak špatně zapojené, když vytáhnu klíč, tak si nepamatuje že přestala hrát např. skladba č.8 a zapne se od znova od skladby č.1, je to dobře nebo špatně??? Uložené stanice si to zapamatuje ... (jen pro úplnost)
Spíš mi více hlavou vrtá to připojení volantu, od volantu vede k radiu jeden kablík, ten je v mém případě zaizolován a nikam nevede.. Co jesem tak koukal, jsou tam tři ISO konektory -
spodní je napájení (nevím co je co... +12V, +12V spínané, kostra, osvětlení, mute, anténa .. ty dva další?
střední je pro repro .. tam není problém
horní (největší) konektor .. tak tam jsem úplně mimo, tam bude asi zapojení displaye, ale tím končím
Poraďtě prosím někdo. Díky moooc
