Nyní ale s Defem řešíme zprovoznění trvalého přijmu RDS TMC v iGO8, které máme v tel. HTC Touch Pro, za současného nabíjení MDA. Stejně jako v případě řešení skrytého napájení antiradaru a MDA i nyní následují mé laické myšlenky a nápady, se kterými mi doufám poradíte
Problém totiž spočívá v tom, že HTC dokáže přijímat FM rádio (a tedy i RDS TMC) pouze v případě, že jsou k němu připojena originální sluchátka, která mají stejně jako nabíječka a datový (dobíjecí) kabel konektor miniUSB - to ale znamená, že MDA nemůže být současně dobíjeno (a protože navigace je na šťávu docela náročná, daleko bychom bez dobíjení nedojeli).
Řešení spočívající v tom, že před vyjetím na cestu si stáhnu RDS TMC zprávy, pak sluchátka odpojím, zapojím dobíjení přes miniUSB a pak vyjedu je možné, ale nepraktické pokud jedu někam dál (co když po 100km narazím na čerstvou bouračku a kolonu) a hlavně když už to mám aktivované, tak ať to sakra maká
V jedné diskuzi na netu jsem ale narazil na komentář, že nabíječka odruší signál TMC a že nabíjet a zároveň chytat TMC není možné.. Proč to ale i tak nevyzkoušet
TMC funguje jen u sluchátek a ne u datového kabelu proto, že kabel od sluchátek v sobě má kolem vnitřních žil po celém obvodu "stínění", které funguje jako anténa a v konektoru sluchátek je připojeno na nějaký pin (zřejmě pin 7 - viz schémata níže), zatímco u datového kabelu není co připojovat a stejný pin je tedy nezapojen. HTC údajně dovoluje spustit FM rádio (resp. příjem RDS TMC) na základě toho, že pozná že se zlepšila síla signálu a ne že by poznal, že jsou zapojena sluchátka (podle zapojení toho pinu, který u datového kabelu zapojený není).. Tím pádem ucvaknutý konektor sluchátek (bez kablíku, tj. bez stínění = antény) by neměl povolit spuštění FM rádia.. Ale kvůli takovému pokusu se mi moc nechce ničit sluchátka..
Základní problém je, že jsem lama a nevím, jak vypadá kabel sluchátek a kabel USB vevnitř, předpokládám, že jsou v něm prostě žíly napojené na piny, u sluchátek navíc to stínění okolo nic. JDU GOOGLIT
Nicméně ani tato základní neznalost mě neodradila od přemýšlení
Původně jsem si myslel, že by stačilo
A. ustřihnout konektor sluchátek s kouskem kablíku a na příslušné vnitřní kablíky (které jsou napájené na piny konektoru) připájet datový kabel nebo autonabíječku a na stínění připájet zvlášť nový kablík jakožto novou anténu (i když síla signálu teoreticky stačí, mohlo by to být lepší, proto pokud se odřízne svrchní černá izolace a na stínění se připájí další, delší kablík a propojí se s anténou rádia v autě nebo aspoň schová třeba pod čelní sklo, měla by se kvalita signálu zvýšit)
NEBO
B. vzít datový kabel a připájet novou anténu na pin 7,
ale když se dívám na miniUSB datového kabelu (není originál - OVĚŘÍM NA ORIGINÁLNÍM KABELU !!!) přes který dobíjím HTC z noťasu, tak nemá žádné spodní piny (6-11, tedy ani pin 7 na který by se připájela nová anténa), proto se obávám, že ani v konektoru sluchátek nemusí být osazeny všechny potřebné piny.. i když nějaká šťáva přece musí do sluchátek proudit, takže piny 1 a 5 by měly být zapojeny a nabíjení by mělo fungovat, ne ???
1. Jako první a nejjednodušší možnost se jeví koupit si redukci miniUSB na 3,5 stereo jack + 2x miniUSB (HTC 3-in-1 USB Adapter), jenže jsem ji nikde na netu v prodeji nenašel
http://www.q3.cz/images/31Redukce_miniUSB_na_3_5.png
Kablík z redukce do HTC je krátký, takže by se redukce klimbala pod ním a není to tedy vhodné řešení pro skrytou montáž, ale to už je otázka vkusu. Nevím, jestli by vše fungovalo při použití prodlužovacího kabelu. Nová anténa se dá integrovat do redukce, která se dá rozdělat (3 šroubky).
http://www.q3.cz/images/16redukce_1.jpg
Druhá strana + fixem označeno kam napájet anténu:
http://www.q3.cz/images/25redukce_2.jpg
MiniUSB pro sluchátka vypájet, nahradit např. konektorem z ventilátoru PC (kabel = nová anténa má protikus):
http://www.q3.cz/images/92redukce_3.jpg
Výsledek:
http://www.q3.cz/images/23redukce_4.jpg
2. Druhá možnost je použít miniUSB konektor (samec) se všemi piny (to nám ušetří sluchátka) a vyvést novou anténu z pinu číslo 7 + napájet samici USB (praktičtější by asi bylo vyvést novou anténu až z boku samice), do které zapojíme kabel nebo autonabíječku redukující napětí z 12V na 5V. Prostě takový mezikus mezi napájecím kabelem, příp. nabíječkou, a HTC.
3. Pokud je v konektoru sluchátek zapojen pin 1 a 5, pak by zřejmě šlo použít sluchátka ve smyslu od konektoru až před přepínač/mikrofon (nová stojí cca 440,-Kč - http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=82106) = odpadá nutnost vyvádět novou anténu. Délka cca 60cm by měla stačit až k anténě rádia. Otázkou je jak napájet USB kabel (příp. autonabíječku redukující napětí z 12V na 5V), jak říkám nevím, jak kabely vypadají zevnitř a nemám co rozkuchat
4. Další možnost je vzít origo HTC datový kabel, rozebrat mini USB konektor (nový HTC datový kabel max. 200,-Kč, je ale otázka jestli to půjde, protože konektor je zalitý v plastu) a na pin 7 připájet anténu (lze spojit s anténou v autě).
Z těchto fotek z netu nejsem moc moudrý, ale vypadá to, že autor žádný mezikus jako popisuju v bodě 2 nepoužil:
http://www.q3.cz/images/26upraven_kabel.jpg
http://www.q3.cz/images/89upraven_kabel_2.jpg
Přikládám schémata zapojení:
http://www.q3.cz/images/11htc_headset_pinout.gif
http://www.q3.cz/images/25HTC_ExtUSB_konektor.jpg
http://www.q3.cz/images/53HTC_ExtUSB_konektor_za.jpg
Já jdu ještě googlit, ale kdyby vás něco napadlo, tak sem s tím
