Spotřeba oleje - kvalita benzínu?
pajaxxx
Příspěvek od pajaxxx »
Dobrý den,
chci se zeptat na názor zkušených, zda může mít souvislost spotřeba oleje + kouř s kvalitou benzínu?
Začnu tak nějak od začátku... Astru (X16XEL) jsem koupil letos v květnu. Krátce po koupi jsem nechal udělat rozvody, vyměnit olej apod. Najel jsem cca 5000km, takže nádhera, říkal jsem si...a dolil jsem olej, Opláckej 10W-40 (od mýho mechanika, dával ho tam i při výměně oleje po koupi).
Jelikož je drahej benzín, tak jsem začal brát plnou nádrž benzínu na střídačku Shell - Makro... Do té doby byla spotřeba kolem 8 litrů. Motor moc netočím, většinou do 3000ot./min., jen když potřebuju předjet, nebo je větší kopec, točím občas do max 5000ot. Spotřeba mi spadla tak na 7,5l/100km, ale začalo mi to brát víc oleje, tak 1l/1000km. Pak přišla výměna výfuku - střed+zadní část. Ale žádnej kouř od výfuku jsem předtím ani po tom nepozoroval a to se do zpětnýho zrcátka dívám docela často... Dnes jsem vzal plnou nádrž v Makru a ujel jsem cca 40km v kuse, žádnej kouř nic, žádný cukání, nic... Zastavil jsem z kopce dolů, stál zhruba minutu na volnoběh, pak jsem začal couvat, cca 2500ot./min. a z výfuku se začalo neskutečným způsobem kouřit, modrej dým takové hustoty, jako když pálíte mokrý listí, něco takovýho jsem u žádnýho auta ještě neviděl. Lekl jsem se, myslel jsem, že hoří auto... Přestal jsem couvat, rozjel se dolů na jedničku a okamžitě to přestalo kouřit, pak po celou cestu ani trochu, i když jsem to točil, nic... Večer jsem zase jel, do dlouhýho stoupání, točil jsem cca 4000ot./min. na 4ku, za mnou jelo auto a svítidlo mi do okna, takže jsem krásně viděl, jestli jde z výfuku kouř, nebo ne a celej kopec v pohodě, jen najednou jako když by to "blaflo", zakouřilo se tak na 2s, a pak zas ok... Pořád stejná rychlost, otáčky i poloha plynovýho pedálu.... Aboslutně to nechápu...
Nesetkal se někdo z Vás s něčím podobným?
Může to souviset s kvalitou benzínu?
Astra G Caravan 1,6 16V / X16XEL
Kulich
Re: Spotřeba oleje - kvalita benzínu?
Příspěvek od Kulich »
Na kvalitu benzínu bych neusuzoval - jakkoli se benzíny mohou kvalitou lišit, jejich vlastnosti jsou v celé bandasce zhruba konstantní, to by to muselo kouřit stále. No, že by průnik chladící kapaliny do válců?
hansdob
Příspěvek od hansdob »
Mno také bych typoval vodu do spalovacích prostor. Nebo tedy ten olej ale to by musela být brutalita ještě větší než 1L na 1000km
pajaxxx
Tak jsem se dnes díval, kolik tam mám chladící kapaliny...a klesla pod tu rysku KALT/COLD, je zhruba v polovině...takže by to mohlo být těsnění pod hlavou? A co ta zvýšená spotřeba oleje, to by s tím mohlo souviset?
pajaxxx
Je normální, že mi auto kouří (bílej dým) i po zahřátí motoru? Venku je zhruba 5 stupňů...
