Cvakání při topení
áda
Cvakání při topení
Příspěvek od áda »
Ahoj, mám Astru-G 99 a trápí mě klapání, které se ozývá z předního panelu. Pokud mám nastavenou teplotu topení na minimum, je všechno v pořádku, ale jakmile jí jen o trochu zvýším, začne se v pravidelných intervalech ozývat nepříjemné klapání. Toto klapání se ozývá i když nemám puštěné topení a nastavení teploty není na nejmíň.
Nevíte někdo co s tím a na kolik cca přijde oprava?
denny
Re: Cvakání při topení
Příspěvek od denny »
Vadný motorek na propojovacím H členu před radiátorem topení.
áda
Příspěvek od áda »
Děkuju, to sám nezvládnu, takže to vidím na servis. Snad mě to nebude stát majlant :D
kuba.14
Příspěvek od kuba.14 »
cau a jak mam stejny problem cvakani a netopi jak to jde spravit...?
tkdmarty
Příspěvek od tkdmarty »
cau lidi.mam taky ten problem.ozyva se z panelu takove klepani.ale auto mi v pohode topi.poradi nekdo jak to vymenit?
denny
Stačí jej jen odpojit.
tkdmarty
nemel bys pls nekde moznost udelat fotku kde to presne je? a kdyz ten motorek odpojim tak co mi nebude fungovat? jen at vim
denny
fotku ti neudělám,protože je tam problém nacpat ruku-foťák neee.Topit ti to bude.Je to motorek před radiátorem na plastovém H profilu.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
a nebo se ten H profil da koupit za cca 800 kč uz bez toho ventilu...
Majla
Příspěvek od Majla »
je to za kaslíkem spolujezdce (vlevo dole). Není problém to podle zvuku najít, pak už stačí jen rozpojit konektor 8)
Stan_123
Příspěvek od Stan_123 »
V tom H dilu je motorek u kteryho vyjede nahoru snek a pak misto aby se chytnul poradne, tak se chytne a preskoci, a tak to cvaka. Pokud ma clovek stesti, tak zustane ventil otevreny a pak staci jen odpojit kabel. Pokud se to zavre, tak jedine vyndat a opravit.
Mám 1,6 16V a manulální klimu a taky mi to blblo, ale to se resilo uz driv tady - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... open%C3%AD
