traslave rozbiehanie
Respo
Příspěvek od Respo »
zdravym chcem sa vas opytat mam 1.4 16v a pri rozbiehani hlavne bez plynu to trase aj ked trochu pridam tak to trase jedine pri prudkom rozbehu uz nie .... uz som stim bol aj v servise opel a povedali mi ze to roby kazda astra ... njeka sa mi to nezda pride mi to ako keby som mal kryve lamely alebo ako by mi zle doliehala lamela proste je to dost zvlastne , auto ide ako hodinky iba tie rozbehy su take traslave . Nemate stim niekto nejake skusenosti ??? co by to mohlo byt a co by to vyriesilo ???
Re: traslave rozbiehanie
Příspěvek od spermin »
no jo, když nemáš otáčky tak to poškubává.
Respo
ale ne je to na 900 az 1000 az ked to vyzeniem tak 1800 a vyzsie tak to netrase ale zasa je to take svizne rozbiehanie
Salám
Příspěvek od Salám »
Jestli to rozjíždíš na 900-1000 otáček, tak se nediv..to se Ti bude třepat každé auto.. :roll:
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Přesně tak, to není chrochták :o Akorát ničíš motor, spojku, setrvák ad. Takhle teda nee :(
https://www.automilacek.cz
ducklin
Příspěvek od ducklin »
neviem ako tebe ale mne pri otackach 1500-1800 robi ze ked prehodim rychlost a pridam alebo ked pustim plyn jemne cukanie hlavne na nizkych prev stupnoch....rozmyslal som ci su stare filtre a sviecky, alebo nieco so spojkou? nemas nahodou takyto problem?
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Příspěvek od Mike.S »
vyčistit škrtící klapku a podívej se i na vzduchový filtr
Respo
skrtiacu klapku necistia v servise ??? chodim na pravidelne prehliadky nahodou neviete ci ju cistia ?
řekl bych, že pokud jim to neřekneš, tak to sami od sebe neudělají :o
Pico
Příspěvek od Pico »
Mne sa to traslave rozbiehanie prejavuje, len keď je studený motor. Vtedy spojka cuká poriadne. Ale ak zvýšim otáčky, tak aj pri studenom rozbehu to ide bez cukania. Akonáhle sa motor zohreje, ta sa dá rozbehnúť bez cukania pomaly z voľnobehu. Neviem čím to je.
Astra II
počkej, a to se jako při studeném motoru rozjíždíš na volnoběh? nebo i při teplém motoru?? tak to se potom nediv, že Ti to škube, tohle není nafta :o :o :o
Fritol
Příspěvek od Fritol »
ja kdyz se rozjedu na volnoběh a pustim spojku uplně a pak šlapnu na plyn tak rozjezd čistej ale jakmile pouštim spojku a přidam třeba na 1200 otaček tak mě cely auto začne třást jak koza.. ale ja si myslim ze to mam kvuli tomu ze mam v prdeli spojku :( protoze mě to začlo dělat v minule zimě kdyz sem hupsnul do přikopa a vyjížděl 15 minut ven:( protoze ten čurak kteremu sem se vyhejbal nebyl schopnej zastavit a vycuknout mě ven :(
ale dokud neklouze a jede tak ji měnit nebudu :D
no jo, jenomže ty máš nafťáka, nafta se Ti rozjede i na volnoběh (ne že by to bylo ideální, ale možné to je), ale Pico má benzíňáka - 1.4 - a tamse na volnoběh bez cukatury rozjíždí na kkt
Fritol
jj ja vim :) jen říkam že mě to třese :( akorat ja to mam ve spojce a nemam prachy na novou.. ovšem on to ma tim že tomu neda plynem život no :)
Pico
Příspěvek od Pico »
Rozbieham sa stále rovnako. Ale pri studenom motore to so spojkou riadne cuká. Akonáhle sa 2 krát rozbehnem, tak už je to v poriadku. Pri studenom motore, aby to necukalo to chce viacej plynu a rýchlejšie pustiť spojku. Inak netrase sa motor tým, že by sa dusil ale cuká spojka.
Astra II
