Kontrolka motoru + chlazení
Mailo
Příspěvek od Mailo »
Zdravím, dneska když jsem dojel na křižovatku z ničeho nic se mi rozsvítila kontrolka motoru a chlazení. Otáčkoměr spadl na nulu a otáčky jako takové kolísaly. Jakmile jsem přidal plyn kontrolky zmizly a bylo vše ok. Pak mi to udělalo ještě jednou při parkování, to samé akorát jsem musel přidat plyn tak na 1700 otáček aby kontrolky zhasly. Po vypnutí a opětovném startu bylo vše ok. Ještě se mi tyhle dvě kontrolky jednou za čas rozsvítí po startu a to v případě, že motor točí déle než obvykle.Opět zmiznou po přidání plynu. Nevíte někdo kde by mohla být chybička? Dík M.
adam09
Re: Kontrolka motoru + chlazení
Příspěvek od adam09 »
Mailo
Jo jo, to je jasné že na ni skočím.. Jen jestli někdo nevíte o co by mohlo jít.. Ať vím na co se mám připravit :(
adam09
nikdo ti neřekne přesně co to je
APiK
Příspěvek od APiK »
Kontrola baterie + dobíjení, jinak samozřejmě jak píše adam09.
