Ve vyšší rychlosti auto plave
Balbex
Příspěvek od Balbex »
Zdravím, astru mám jen krátkou chvíli takže ještě jsem si nestačil zvyknout na jízdní vlastnosti. Při vyšší rychlosti cca 80 km/h do zatáčky auto plave a má snahu jakoby mě vynést mimo silnici. Ale při dřívějších jízdách s ní jsem to nepociťoval.Když na rovince zaškubu volantem, auto se rozhoupe a jde cítit, že hodně plave zadek jako by mě to chtělo tlačit do smyku. Při rychlosti cca 40 km/h auto v pohodě drží. Když jsem zastavil a zkusil hýbat se zadními koly cítil jsem vůli ale zatím nedokážu identifikovat na čem. Jinak pneu jsou nové. Sice nějaké polské které hučí jak sviňa ale nové. Zítra v práci to pořádně projdu i na zvedáku. Chci se zeptat, jestli jste někdo s tímhle měl problém, popřípadě co všechno mám kontrolovat a na co si dát pozor. Nerad bych někde na cestě něco ztratil. :(
hanysek75
Re: Ve vyšší rychlosti auto plave
Příspěvek od hanysek75 »
zkus si půjčit jiné gumy,na shitech mi nexia taky plavala.nepíšeš,jak vypadají tlumiče :?
op-com 1.39 EN
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik »
mozna bych zkusil jine gumy :( polsky sme.di nic moc :( uz sem otom slysel ze vubec nedrzeji :( a jinak jak rika predchozi juknout na tlumice a kolem nich :) a koukal si jestli je mas dost nahusteny?
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Jestlipak to nebudou pneu Debica a třeba náhodou Passio :lol:
Já bych kouknul na tlumiče...
Balbex
Tak auto jsem důkladně prohlídnul. A příčinu jsem odstranil tím, že jsem kola upustil z 4.0 a 3.5 atmosfér na 2.5 dozadu i dopředu a vše je v pohodě. Protože otec ( předchozí majitel) s tím tahal karavan a měl to nahuštěné víc.. Takže tím jsem vyřešil plavání a ještě budu muset časem vyměnit silentbloky na zadní nápravě, ty už jsou jedlé. A zadní tlumiče mají vůli v horním uložení na čepu. Ale to ještě chvilku vydrží. Jinak dík za rady a tipy :)
Příspěvek od spermin »
máš sice dýzl, ale ten tlak se mi jeví hodně, na víčku od nádrže jsou doporučené tlaky.
Balbex
No na víčku je tuším dopředu 2.2 a dozadu 2.0 při méně naloženém autě. Ale to se mi zdá málo.. Favorita co jsem měl jsem foukal na 2.2 a 2.1 a to je to lehčí auto..
Příspěvek od Defender »
Raději tam dávej to co je na víčku, nebude to tam pro srandu králíků, třeba benzín vpředu 2,2 a vzadu 1,9 ve dvou lidech a pohoda 8)
Balbex píše: Favorita co jsem měl jsem foukal na 2.2 a 2.1 a to je to lehčí auto..
a dotaz, na Favu jsi měl stejné kola a pneu :? :? :? :shock: :shock: :( :( :( :( :(
Balbex
Samozřejmě že neměl.. :roll: Dofoukám to teda podle údajů na víčku :)
palix
Příspěvek od palix »
To boli poriadné tlaky - určite tie gumy mali dotykovú plochu, ako galusky na cestnom bicykli ;). Potom aby to auto neplávalo na ceste :).
Losob
Příspěvek od Losob »
Tak to jsi dopadl na Polské pneu ještě dobře... Naši koupili na favo co mají jen jako náklaďák pneu Debica a už od nových prostě utíkají. V servisu kde jim je montovali,prostě jen řekli,at si do těch bezdušáků dají duše... taky možnost :lol:
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
balbex : To auto muselo být jako šutr samo o sobě, ne? Jezdit s tak přehuštěnými pneu po tak krásně udržovaných místních komunikacích :D No, zasejc si měl určitě menší spotřebu phm :lol:
