zafira náhle zhasne
josef.d
zafira náhle zhasne
Příspěvek od josef.d »
ahoj opláci.Mám zafirku1.6,r.v.7.měsíc2004,74kw.a mám takový problém,že motor někdy zhasne.Po nastartování,rozjezdu a normální jízdě je všechno ok,motor jde do tahu jak má,necuká,ale když jedu z kopce a takzvaně brzdím motorem cca 30-40vteřin a následně potom chci přidat trochu plyn,tak motor nejde.Když zastavím na krajnici,tak motor nastartuju až na 5-6 pokus.Potom po nastartování to zase jede, jak má.Palivový,vzduchový filtr,svíčky vyměněny,klapka vyčištěna a problém stále stejný.Kontrolka závad se nerozsvítí.Četl jsem tady toho spoustu tak nevím,jestli ten agr nesmysl nebo váha vzduchu či lambda,bohužel nemám s kým bych měnil díly ze stejného auta.Ještě pro doplnění motor má najeto 90000km.
adam09
Re: zafira náhle zhasne
Příspěvek od adam09 »
v každém případě bych zkusil diagnostiku
josef.d
každopádně zkusím.Mám to trochu z ruky ,tak pak dám vědět.Já jen ,jestli už se s tím někdo nesetkal.
APiK
Příspěvek od APiK »
josef.d píše:Mám to trochu z ruky
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
josef.d
Tak po dlouhé době se sem vracím.Na Zafirce odešel ten stokrát proklínaný egr ventil.Udivilo mě ,že se žlutá kontrolka vůbec nerozsvítila,ale tedˇuž je to jedno.Jen tak zkusmo jsem ho ještě zkoušel vyčistit,ale bez účinku.Namontován nový a je po problému,akorát peněženka je o trochu lehčí.
