Zdar chlapi, mam problem s tatovou fabii rv 2002 (modelova rada 2003) 1,4 MPi (AQW). Vymenil jsem olej (samozrejme i filtr) za "stejny" jako vzdy. Stejny pisu v uvozovkach, bo tam byl Shell Helix Super 15W-40 a menil jsem jej za jeho nahradu Shell HX5 15W-40. Po vymene pri vyssich otackach se rozsviti a blika kontrolka oleje (samozrejme i s pipanim). Tak jsem zkontroloval kontakt na cidle a nic. Potom jsme zatrepali z autem a byl klid. Tak jsme si rekli, ze asik bublina. Mesic to bylo v klidu a ted znova. Takze uvazuju vymenit cidlo, ale mam strach jak pujde povolit (vypada to pekne srostle). Jinak co by jste jeste doporucili, kde by jste videli problem ?? Jo a oleje je dost.
Jeste se chci zeptat, kde je cidlo tlaku oleje. Hlavne mi jde o to, zda-li musim vypoustet olej.
PS: Tlak nemam cim zmerit. Pokud by bylo neco co stoji par korun, tak to klidne koupim.
Kontrolka mazani na Fabii 1,4MPi (AQW)
Re: Kontrolka mazani na Fabii 1,4MPi (AQW)
Nikdo nic ??
a co na to borci na škoda foru? nejsou tam sice tak rychlí jako my tady, ale odpovědi jsem se tam vždycky dočkal
Mno, tak to ja jsem se uz par krat nedockal. Neboj visi to tam taky.
Tak jsem dneska vymenil cidlo, a zustala mi koncovka v ruce. Nicmene po opetovnem napajeni zpet je chyba stale pritomna. Tak jsem zjistil, ze ten kabel bude sprelamany jeste nekde dale.
Nema nekdo konektor i s kabelem k cidlu mazani na tu Fabku 1,4MPi ??
Opraven kabelovy svazek.
Pls LOCK nebo DEL
Pls LOCK nebo DEL
