ABS pracuje, když nemá
JuraP
Příspěvek od JuraP »
Při brždění a následném zastavení mě při rychlosti menší než 10 km/h (když už skoro stojím) začne z ničeho nic pracovat ABS. Po zastavení se zase vypne. Stává se to nepravidelně, ale zdá se mi, že stále častěji. Kontrolka ABS ale nesvítí. Když jsem odpojil čidlo na LP kole, tak se rozsvítila kontrolka, nešel tachometr, ale ABS přestalo blbnout. Při prudkém brždění z vyšších rychlostí ABS funguje normálně. Nestalo se náhodou někomu z vás něco takového? Nevím si s tím rady.
APiK
Re: ABS pracuje, když nemá
Příspěvek od APiK »
1) diagnostika
2) nemáš místo pneumatik galusky?
JuraP
Dnes jsem ještě zjistil, že to dělá jen, když brzdím zlehka, pokud brzdím intenzivně, tak to nic nedělá. Pneumatiky mám dobré, přední nové, zadní tak 3 mm. Nechápu, proč ty galusky?
APiK
Příspěvek od APiK »
Protože když máš místo pneumatik galusky, tak ABS pracuje i tehdy, kdy s normálními pneumatikami ne.
APiK
Příspěvek od APiK »
Některé čidlo bude zřejmě z nějakého důvodu (porucha) dávat nesprávný signál ŘJ ABS.
alfo
Příspěvek od alfo »
mne to robí sem tam tiež ale k tomu sa ešte občas rozsvieti kontrolka ABS ... vraj to je problém s čidlom a skôr či neskôr bude treba vymeniť náboj
Astra Caravan 1,6 16V, Z16XE, automat. klíma, r.v. 2003
prma
Příspěvek od prma »
Mě ABS blbne na trochu kluzkym povrchu tak,že se s tím dá jezdit jen po suchu.Je úplně jedno jestli se pedálu brzdy jen dotknu,nebo ho sešlápnu naplno.Dneska předemnou zabrzdil 20 let starý forman a moje Astra tak intenzivně odblokovávala,že prakticky vůbec nezpomalovala,až jsem to musel strhnout do závěje a tím se vyhnout.Pojal jsem podezření na gumy,na tlumiče.Ale záhada byla v tom,že vzorek je 6mm,samozřejmě zimní a na tlumičích je najeto asi 20000.Pak mě napadlo vyndat pojistku ABS.Sice přestal současně fungovat posilovač volantu-společná pojistka,ale auto začalo brzdit i na kluzku.Ač bez elektronického pomocníka,auto se stalo ovladatelné,či spíše zastavitelné.Nemáte někdo podobnou zkušenost,případně námět k řešení?Předem díky(podotýkám,že loni bylo vše v pořádku a při normální jízdě jsem o ABS prakticky nevěděl)
Astra 1,4 16V
prma
Příspěvek od prma »
Tak si odpovím sám.Ač jsem se letos nedostal do kolizní situace,občas ABS tak odbržďovalo, že jsem de facto zastavoval setrvačností.Do starýho auta jsem odmítl cokoli investovat a rozhodl jsem se pro vypnutí ABS.Bohužel nejde jen vyndat pojistka, protože je společná se servem.Tak jsem odpojil konektor pravého kola (levé je pro tachometr), upevnil a zaslepil proti vlhkosti a :) 8) :lol: :P
Je to super,konečně brzdy ovládám já a ne nějaký přiblblý čidlo,na kluzku mám brzdnou dráhu zhruba poloviční.
Jo,kdyby to bylo vyladěný jako ve starým Transitu,kde se o ABS člověk dozvěděl fakt na zledovatělým povrchu a velmi rozumně,to by byla jiná,ale takhle :roll: :( :o
Astra 1,4 16V
denny
Příspěvek od denny »
Odpověděl sis pěkně,kutil domací jsi asi taky dobrej,ale nic jsi neopravil,jen vyřadil z funce.To,co ti ABS dělala je závada nejspíš ve snímání otáček jednotlivých kol.Na to nestačí jen sprosté vyčtení chyb kodů,žádné tam beztak nebudou,ale odečítáním přímých hodnot se na závadu dojde.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Tiez si myslim, ze nie je problem premerat vsetky snimace, ci maju rovnaky odpor.
Najskor priamo na snimaci a je dobre aj na vstupe do RJ ABS, ci nemas zalomeny kabel od nejakeho (vacsinou predneho) snimaca.
denny
Tady je odpor k ničemu,je nutno měřit impulzy,nejlépe přes skutečné hodnoty nebo osciloscopem.
prma
Příspěvek od prma »
To všechno vím i způsobu diagnostiky jsem četl,využití osciloskopu by asi nebyl problém,spíš zápasím s časem,ale jak jsem napsal,tak do toho šrotu(prodejný možná za 15000kč-1999,bez klim,čtvrt mil na tach. :cry: ) už nehodlám dát zbytečně ani korunu/ani minutu :lol: .
Jasně,že to je nouzovka,ale práce na pár minut a brzdim suprově
Astra 1,4 16V
KuboAstraG
Příspěvek od KuboAstraG »
Ahojte. Mam presny problem ako je v zaciatku popisany. Vyriesili ste to uz niekto nejak? Za kazdu radu vopred dakujem.
kratales
Příspěvek od kratales »
Však tu Denny píše jak to zjistit. Najdi někoho kdo má osciloskop a kdo Ti to změří. Jinak to asi nezjistíš.
