Litaj otáčky při zapnutí vyhřívání
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
Dotaz, zjistil jsem jednu závažnou věc, jak už jsem přidával do sekce motory že mi lítaj otáčky, tak jsem zjistil, že když zapnu ohřev zadního skla+zrcátka, tak mi začnou také lítat otáčky (samo že stojím na místě)!!!! až jednou prošlápnu plyn tak je to dobré?!?! čím myslíte že by to mohlo být?! docela mě to i štve!!!! myslíte že by mohla být v autě slabá autobaterie nebo je to někde v elektrice?! :idea: :roll:
Svata
Re: Litaj otáčky při zapnutí vyhřívání
Příspěvek od Svata »
rychlyradim píše:Dotaz, zjistil jsem jednu závažnou věc, jak už jsem přidával do sekce motory že mi lítaj otáčky, tak jsem zjistil, že když zapnu ohřev zadního skla+zrcátka, tak mi začnou také lítat otáčky (samo že stojím na místě)!!!! až jednou prošlápnu plyn tak je to dobré?!?! čím myslíte že by to mohlo být?! docela mě to i štve!!!! myslíte že by mohla být v autě slabá autobaterie nebo je to někde v elektrice?! :idea: :roll:
Může to být baterií. Po nastartování (v nízkých otáčkách) není baterie řádně dobíjena, zvlášť má-li odběr na na skla a zrcátka. Po prošlápnutí plynu se otáčky a tím i dobíjení zvýší. Alternátor dostane vyšší otáčky a tento impuls stačí baterii na "oživení" a dobíjecí proud už pak stačí k udržení všech těch
"zbytečných" hlídacích systémů.
rychlyradim
no tak jsem nadále zjistil, že když zapnu třeba ofuk od 2 nahoru na místě, tak taktéž mi začnou lítat otáčky! a myslím že k tomu i patří otáčení volantem na místě co jsem zde již psal že se mi zhoupnou otáčky! daám to určitě do servisu co mi s tím podělají!!!!
A co musím dodat tak dnes jsem jel autem Brno - Ždár nad Sáz. a myslel jsem že zešílím!!!!!! Osádka vozidla 4 lidé vč. mě jako řidiče a vůbec jsem neviděl přes ty hnusný zarosený skla!!!!at jsem dělal co jsem dělal prostě se to nedalo! vím že už se to tu řešilo!!!!! - i při zapnuté klimě mě to na chvíli pomohlo ale když už všem byla zima a já to vypl tak ihned!!!se mi opět zarosila skla!!! ale at mám otevřenou nebo zavřenou klapku tak je to pořád stejné!myslím že je to v něčem jiném! nevím jestli je normální abych měl ve vnitř jako v sauně!!!!!!! :twisted: takový auto je totiž úplně na dvě věci!!!!! nědělá mi to ani blbá 120cítka!!! nemá s tím někdo větší zkušenosti? protože tohle už není normální! to raději astru prodám a to jsem ji před 3měsícemi hurá kupoval!!! :evil: :evil:
Příspěvek od manli2 »
rychlyradim píše: ale at mám otevřenou nebo zavřenou klapku tak je to pořád stejné
no tak si kup novej pylovej filtr, nebo jestli si ho už měnil tak ho nandej pořádně :roll:
frydom
Příspěvek od frydom »
rychlyradim píše:no tak jsem nadále zjistil, že když zapnu třeba ofuk od 2 nahoru na místě, tak taktéž mi začnou lítat otáčky! a myslím že k tomu i patří otáčení volantem na místě co jsem zde již psal že se mi zhoupnou otáčky! daám to určitě do servisu co mi s tím podělají!!!!
:evil: :evil:
Hoj prosim tě když zjistiš ten problem s volantem tak napiš děla mi to taky a nevim cim to je.Pokud zjistim čim to je tak napíšu
vzhledem k tomu že elektrohydraulickej posilovač je největší žrout proudu zkoukni alternátor a baterku.... :wink:
pepca
Příspěvek od pepca »
manli2 píše:vzhledem k tomu že elektrohydraulickej posilovač je největší žrout proudu zkoukni alternátor a baterku.... :wink:
:wink: souhlas,mně tohle udělalo právě v čera,nechal jsem v autě dceru,poslouchala cedečka,já vůl ještě nechal zapnutý klíček,běžel i větrák topení na jedničku,šel jsem pouze za kámošem do dílny se domluvit na kontrolu světel,bohužel se pokecalo a bylo z toho skoro 30 minut,vrátím se vlezu do auta natočím ho a ouha,servo nemakalo,cca minutu,a to jsem musel přidat otáčky,no samozřejmně byla slabá baterka,vzhledem k tomu,že je tam původní osm let stará,tak jí moc šancí nedávám,ještě jsem jí natloukl,ted to je dobrý,servo jde i na volnoběh,ale zda bude baterka držet kdo ví,možná byla slabší,a to mé půlhodinové drbání jí asi nepřidalo. :( :oops: :oops:
rychlyradim
už mám v plánu zkusit měnit autobaterii, ikdyž je tam nová! ale když jsem to kupoval před 3 měs tak mi řekli že tam dali novou ale je to nějaký šmejd 55Ah!! zkusím tam dát Vartu a uvidíme co to udělá|!! ale mám takový pocit že to bude určitě tím!!! ale nebudu předbíhat! a na ten filtr už jdu! měl jsem totiž za to že mi ho mechanik měnil! ale pokud se nepletu jsou tam dva! jeden pilový filrt a kabinový!! nepletu se? :idea:
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ »
filtr je tam jen jeden,at tomu nekdo rika pylovy,ci kabinovy 8)
rychlyradim
no nevím ale já tam vidím dva! jeden tvaru válce hned nad kastlíkem! ten mi měnili v servisu a stál mě 180,-Kč a pak tam je kabinový ten co se dělí na delphi a ten druhý! a ten stojí kolem 300Kč! tak pak tedy nevím.. :?: :idea:
TOMHAJ
to tedy nevim?? :idea: :D
pepca
rychlyradim píše:no nevím ale já tam vidím dva! jeden tvaru válce hned nad kastlíkem! ten mi měnili v servisu a stál mě 180,-Kč a pak tam je kabinový ten co se dělí na delphi a ten druhý! a ten stojí kolem 300Kč! tak pak tedy nevím.. :?: :idea:
:lol: tam by měl být jen ventilátor :lol:
TOMHAJ
neco ve tvaru valce tam mam,ale to je spolujezcuv airbag....chtelo by to fotecku :D
rychlyradim
jo jo asi máš recht! :oops: 8)
