olejovy filtr u Z16XE
Napsal: 18 srp 2010, 20:09
od j.sida
zdravim, hledam filtr u tohodle motoru. Resp. po precteni knizky "Jak na to" a tohodle fora mi to neni poradne jasny. Je ten filtr pod vrchnim vikem motoru (ten sedej dekl Ecotech) nebo je to na prednim boku bloku motoru zruba v polovine (jaky si sedy plastovy , na vrchu hranaty, valec). Nevypada to totiz jako nic z obrazku v ty knizce a rukou to taky jen tak povolit neslo. Je na tom u me napis GM.
Re: olejovy filtr u Z16XE
Napsal: 18 srp 2010, 20:20
od adam09
asi tam bude konzerva když koukneš zepředu auta dolu tak to bude někde pod svodama výfuku
Napsal: 18 srp 2010, 21:35
od j.sida
mam za to, ze je to tohle(ten sedivej plastovej valec dole):
http://img651.imageshack.us/i/18082010484.jpg/. mam pravdu?
Napsal: 18 srp 2010, 22:05
od pankid
Je to on.
Napsal: 19 srp 2010, 10:17
od j.sida
diky a to znamena, ze tohle odsroubuju a vevnitr rovnou bude vložka a nebo se teprve dostanu k ty hlave filtru, kterou musim oddelat bud tim specialnim servisnim naradim ci kozenym paskem, spicatym sroubovakem atd? (viz "Jak na to")
Napsal: 19 srp 2010, 10:43
od Ondra B.
bože
to co si vyfotil je olejový filtr, nic na to nepotřebuješ!!
Pokud nepude povolit rukou, normálně ho propíchni skrz na skrz šroubovákem a povol ho.
Co by za ním jetš mělo být?
Je to normální typ plechového filtru pak už jsou jen vložky to tubusu na některé druhy motoru, to ty ale nemáš....
Napsal: 19 srp 2010, 10:44
od pankid
Tenhle filtr odšroubuješ a místo něj našroubuješ nový. Toť je celá operace.
Napsal: 19 srp 2010, 11:17
od j.sida
diky problem tu byl v tom, ze kniha "jak na to" jaksi opomenula tenhle typ filtru zminit a mel jsem z toho tak akorat slusnej gulas. proto jsem se ptal tak polopaticky
