olejovy filtr u Z16XE
j.sida
Příspěvek od j.sida »
zdravim, hledam filtr u tohodle motoru. Resp. po precteni knizky "Jak na to" a tohodle fora mi to neni poradne jasny. Je ten filtr pod vrchnim vikem motoru (ten sedej dekl Ecotech) nebo je to na prednim boku bloku motoru zruba v polovine (jaky si sedy plastovy , na vrchu hranaty, valec). Nevypada to totiz jako nic z obrazku v ty knizce a rukou to taky jen tak povolit neslo. Je na tom u me napis GM.
adam09
Re: olejovy filtr u Z16XE
Příspěvek od adam09 »
asi tam bude konzerva když koukneš zepředu auta dolu tak to bude někde pod svodama výfuku Obrázek
j.sida
mam za to, ze je to tohle(ten sedivej plastovej valec dole): http://img651.imageshack.us/i/18082010484.jpg/. mam pravdu?
pankid
Příspěvek od pankid »
Je to on.
www.LPG-OBCHOD.cz
j.sida
diky a to znamena, ze tohle odsroubuju a vevnitr rovnou bude vložka a nebo se teprve dostanu k ty hlave filtru, kterou musim oddelat bud tim specialnim servisnim naradim ci kozenym paskem, spicatym sroubovakem atd? (viz "Jak na to")
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. »
:? bože :? to co si vyfotil je olejový filtr, nic na to nepotřebuješ!!
Pokud nepude povolit rukou, normálně ho propíchni skrz na skrz šroubovákem a povol ho.
Co by za ním jetš mělo být?
Je to normální typ plechového filtru pak už jsou jen vložky to tubusu na některé druhy motoru, to ty ale nemáš.... :roll:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
pankid
Tenhle filtr odšroubuješ a místo něj našroubuješ nový. Toť je celá operace.
www.LPG-OBCHOD.cz
j.sida
diky problem tu byl v tom, ze kniha "jak na to" jaksi opomenula tenhle typ filtru zminit a mel jsem z toho tak akorat slusnej gulas. proto jsem se ptal tak polopaticky
