Svieti olej
Svieti olej
Cawte mam Opel Astra G 1.7 DTI ... kde idem startovat otocim klucom pockam kym zhasnu potrebne kontrolky ptm nastartujem a olej este chvilu svieti nejakych 2sekundy cca.. ptm zhasne. Dneska som akurat menil olej aj filter aj rozvody a stale to tam este svieti .Moze to byt nejaky problem alebo to nevadi ked zhasne?.A este ked som zalozil temu neviete kde na tomto aute najdem pripojku na pocitac?? Dakujem
Opel Astra G 1.7 DTI 55kw
- Fritol
Re: Svieti olej
přípojku na diag najdeš pod tím plastem jak je rukovět ručky.
Re: Svieti olej
už to tu někdo vzpominal,verdikt zněl -je to v normálu
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
- pankid
Re: Svieti olej
Mě to u mého benziňáku dělalo až když mi začal psát MID upozornění na stav hladiny oleje. A to ho tam je vždy jen něco málo pod půlku mezi max. a min. na měrce. Jak to doleju, tak je klid.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: Svieti olej
U Isuzu motorov v Astre je to normalny jav.
Re: Svieti olej
ja mam zase vela oleja tusim lebo uz je pri pismenku m nad max ...cera som to menil a ten blbi mechanik asi ani nepozrel kolko tam toho je ... budem to muset vypustit. takze vravite ze to nevadi?. neviete ako presne vypustim olej ?
Re: Svieti olej
Tieto motory nezeru olej, ak netecie cez neake tesnenie. Optimum je do nich naliat 4,3 l oleja , vtedy je to v strede medzi MIN a MAX. 4.0 l je na min a 4,5 je na max . Teda medzi ryskami je cca 0,5 l a nie 1,0 l ako pise opel . Odobrat z oleja mozes dvoma sposobmi : 1. vybrat mierku oleja a cez neaku cistu hadicku vytiahnut kolko treba , 2. Vypustit miernym pootocenim vypustacej skrutky kolko je treba . Prvy sposob som raz pouzil ked mi mechanik tvrdil ze tam treba 5,0 l oleja a aj tolko mi nalial. Pouzil som hadicku z infuznej sady ktora sa da kupit v zdravotnickych potrebach a velku striekacku , lebo nemam kanal ani rampu k dispozicii a mam tam plastovy kryt ktory treba otvorit a na to musi byt auto vysie. je to jednoducha vec a urcite to zvladnes. Otazka je, preco tam mas viac oleja ako ma byt ?
Re: Svieti olej
ved to prave neviem neni citit naftou ani voda s nadrzaky sa mi nestraca ze by isla do oleja, neviem on nalial tolko kkolko pisali ze treba, a myslim ze toho nalial dost ,ten olej nepripuda furt je rovnako len netusim preco nalial az tak vela :/
