Olej v nadobe c hladiacou.
Unnamed
Příspěvek od Unnamed »
Ahojte neviem si stym radi.Kupil som Opel Astra G 2000.rok vyroby ma najazdenich 90.000km..Kupil som jazdli som snou nemal som olej v nadobe s chladiacou.Raz som stal tak dole s kopca a na studeny motor som velmo pridal plyn a zdochlo mi to ..Nvm ci to bol pricina toho ze sa tam dostal nejako olej abo to bolo uz predtym lebo som si to velmo nevsimal.Ale ked som ho kupival bola ta nadoba cista jazdilo som tyzden ptm tyzden auto stalo a ptm som si to vsimol.Mal som strasne vela oleja v chladiacej a neskor s toho bola daka gebuzina a auto prestavalo chladit.tak som nastivil mechanika povedal ze moze byt tesnenie pod hlavou ale aj vymenik oleja.tak sme odpojili vymenik a napojili to priamo voda sa vycistila jazdil som zhruba tyzden 2 ako skusobnu olej sa neobjavil tak som znova zapojil vymenik a jazdim zase a ani znamky oleja.Momhol to byt teda skrat? ze len v tej chvili ked som tak velmo pridal za studena ze ten olej pretlacilo alebo co by to mohlo byt? .;) dakujem za pomoc ;)
Opel Astra G 1.7 DTI 55kw
Re: Olej v nadobe c hladiacou.
Příspěvek od Mike.S »
neškodilo by napsat co máš za motor a zkus tlačítko HLEDAT vpravo nahoře a zkus třeba tohle :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=6481 nebo tohle :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=8448
Unnamed
mam 1.7 dTI 55kw Opel Astra G
dimi
Příspěvek od dimi »
Těsnění pod hlavou v lepším případě. Nebo prohlá hlava. Možná to někdo věděl tak hlavu přetáhl, nádobku vydrbal a hybaj do bazaru. Dělá se to tak bohužel :(
Unnamed
tak ale uz sa tam ten olej neukazuje .... ani naznak ziadny...a secko mam zapojene po starom :/
