Pisklavý zvuk a nefunkční klimatizace
madalv
Příspěvek od madalv »
Ahoj, prosím o radu. Dneska jsem zapnul klimosku a nerozbehla se.
Z přední části motoru (jak je klimakompresor) se ozývá pisklavý zvuk. Může to mít nějakou spojitost.
Během dovolené (14 dní) klimoska fungovala bez problémů... prosím o pomoc...
matrix
Re: Pisklavý zvuk a nefunkční klimatizace
Příspěvek od matrix »
toci sa ti remenica na kompresore ? ci sa ti nezasekava kompresor a nepiska ti potom remen.
adam09
Příspěvek od adam09 »
taky bych to tak viděl
Dragon
Příspěvek od Dragon »
A já bych to zase viděl třeba taky na málo chladiva, protože když jsem měl málo chladiva, tak to dělalo stjný zvuk a míň to chladilo.
Astra G Caravan 1.8 16V r.v.98
madalv
ahoj, ano, vypada to na malo chladiva, protoze jak je ta trubka (nevim presne jak se to jmenuje) vedle chladice, tak je videt na ni zelenej povlak - asi barvivo z chladiva, takze to vypada ze mi to nekde uteklo a ted to nechladi a piska to...
ted otazka - hrozi nejake poskozeni, kdyz to letos jiz nenacham naplnit a bude to piskani pokracovat - zniči se neco? (kompresor a tak?)
22 ToMik
Příspěvek od 22 ToMik »
zdárek, nechci zakládat novej topic, tak to hodím sem.., po zapnutí klimy mi to chladí (vůbec ne málo), ale ten pisklavý zvuk je slyšet taky a to dost silně.., klimu používám tak 1x týdně a auto mám 3/4 roku, mohlo by to být nedostatkem chladiva?
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Phrz
Příspěvek od Phrz »
muze to byl lozisko na kompresoru
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
madalv píše:ahoj, ano, vypada to na malo chladiva, protoze jak je ta trubka (nevim presne jak se to jmenuje) vedle chladice, tak je videt na ni zelenej povlak - asi barvivo z chladiva, takze to vypada ze mi to nekde uteklo a ted to nechladi a piska to...
Pokud máš někde dirku a uteklo chladivo tak doporučuji klimu nezapínat. :o Chladivo obsahuje olej,a ten se bez chladiva nemusí dostat do kompresouru a můžeš ho odrovnat/zadřít.
A nebo píská kompresor nebo náké ložisko v něm.
madalv
odpojil jsem civku na kompresoru a piskani ustalo - takze asi nejake lozisko, ale chladivo tam taky neni...
