Vnutorne osvetlenie
Vnutorne osvetlenie
Chcem pripojit osvetlenie priestoru na nohy v Astre G. Kde najdem najjednoduchsie kabel od spinaca dveri , aby som to mohol pripojit a akej je farby. Dakujem.
Re: Vnutorne osvetlenie
Nikdo to este nemontoval ? To nemyslite vazne...
kabel by mal byt sedy, priemer 0,5mm. urcite ho najdes za plastom vedla noh vodica.
Ja by som sa na tvojom mieste radsej napojil na svetlo co osvetluje interier, nech to svieti aj po zavreti dveri (samozrejme ked nie je zapnuty kluc)
predem sorry ze se tu pridam a budu reagovat, ale kde je nejlepsi se napojit na vnitrni osvetleni? To mam tahat kabel od stropniho svetla pres cely strop? Doufam ze to jde i nejak snadneji. Predem diky
- Fritol
někde od multitimeru pujde kabel ke stropní lampě.. ovšem nevím jaky přesně.. :/
dik aspon za to. I kdyz pro me je to spanelska vesnice
To je dobry napad zapojit to na stropne svietidlo. Kde pri poistkovke sa mozem napojit na kabel co ide k stropnemu svietidlu ? Aku ma farbu ?
Tak konecne som sa k tomu dokopal. Funguje to paradne spolu s osvetlenim interieru...
a jakou barvu ma teda ten drat u pojistkovky? Ja to totiz nakonec vazne napojil az ze stropniho svetla a pak drat vedl pres strechu, tesneni u dveri pak nad pedalama a az do stredoveho panelu kde jsem daval jeste i vypinac
Su to tie iste kable ako na svietidle , len som ich zapojil za poistkovou skrinkou. Trebalo ju vybrat a zmerat ktore to su, farby su siva na spinanu zem , ale sivych tam je viac , treba to zmerat ohmicky zo svetla, a + je iba jeden , ma presne taku farbu ako v svetle, je to ten isty vodic...
Složité, více, než rozdělat A sloupek a natáhnout od stropního světla...
- Danosss
poradíte někdo jak rozdělat ten A sloupek levý u řidiče. díky:)
jen oddelej tesnici gumu kolem a pak skubni s tim plastem smerem k sobe (zacni od vrchu)
- Danosss
ok abych neurval nějaké packy:)
Neurveš (jsou kovové), ale potom se těš na zpětné nasazení - jsou tam skoro takový puzlíky.
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
