Podtlakove hadičky,jaky pruměr koupit???
Vojkuvka81
Příspěvek od Vojkuvka81 »
Potřeboval bych poradit jaky pruměr podtlakovych hadiček mam koupit a jakou delku na vyměnu komplet podtlakoveho vedeni na svem 2.0 Dti,za připadne reakce děkuji,skoušel jsem hledat,ale jaky pruměr a kolik toho koupit jsem nikde nenašel :(
Alzafir
Re: Podtlakove hadičky,jaky pruměr koupit???
Příspěvek od Alzafir »
Jestli je seženeš, dej vědět. Když to asi před půl rokem řešil kolega kotek, zaskočil i autorizák Opel, cože to vlastně je??? A to jim nesl vzorek :mrgreen:
Vojkuvka81
Všichni maji ty hadičky měněne ale nikdo nezna vnitřni pruměr,koupil jsem 4.mm a sedi dobře 8) Už jsem to i vyměnil,prace tak na pul hodky :)Stačily mi na to 4.m,je to tak akorat :P
Vojkuvka81
No ja mam vyřešeno,takže klidně zamknout,necham to na Vas moderatoři :D
Příspěvek od Mike.S »
přesunuto do Technické sekce, ponechám to odemčené
marko100le
Příspěvek od marko100le »
tiez mam Di 60 kw a podtlakove hadicky su tam rovnake
takze VOJKUVKA 81 otazka je za akym ucedlom si to menil a v com ti to pomohlo, alebo len preventivne.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Vojkuvka81
Měnil jsem je proto,abych zjistil jestli mi to vyřešilo problem s občas se rozsvětějici kontrolkou motoru,zatim vypada že ano,že tam netěsnost byla,uvidime do budoucna jestli se to projevi :?
tak pak po čase napiš, jestli to tím bylo
marko100le
tiez mam problem z rozsvecovanim kontrolky motora ale iba vtedy ked dlksie brzdim na volnobeh motora.
napriklad idem dole kopcom bez zaradeneho stupna a dlksie pobrzdim tak sa mi rozsvieti nasa kamaratka(najoblubenejsia po kontrolke stavu paliva),auto ide do nudzaku ,ale ako nahle opet zaradim rychlost a motor sa dostane do otacok do 5 sec. kontrolka zhasne a je znovu pokoj.
mozno by stalo zato vymenit hadicky ,vakumpumpu so uz menil
a kazda rada dobra lebo nikto tu podobny problem asi este nemal
Vojkuvka81
Přišti neděli vyražim směr Chorvatsko,takže budu mit dost kilometru na vyzkoušeni,každopadně jsem zkoušel i Egr odpojit a hadičku zaslepit,a světe div se,auto když jelo v nizkych otačkach,rozsvitila se kontrolka a auto jelo v nouzaku,jakmile jsem ale dal plny,a otačky se zvedly,kontrolka zhasla a auto jelo bez sebemenšich problemu tak jak ma,byl bych i rad kdyby mi k tomu někdo něco napsal pokud vi proč se to tak děje :?:
