Zdarec
Nevíte jak se dá demontovat snímač otáček čerpadla u Y17DT??
je vidět zhora, při demontování matky snímač nejde vythnout. musí se demontovat čerpadlo??
Zavada P0370 motor nejde nastartovat spíše konkrétně při ohřátí.
ještě si proklepnu na oscilu, ale zajímá jeho vyměna.
D9ky
Y17DT snímač
Re: Y17DT snímač
romanK dělal,nevím jaký motor,ale mělo by to být stejnéhttps://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=75
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Re: Y17DT snímač
Taky se připojuju k dotazu, protože mě to asi taky čeká...
Re: Y17DT snímač
jo Romana se zeptám, u VP44 tam je hybridní, ale tam je Denso V5 čerpadlo, snímač normální velikostí, ale nevím jak demontovat.
nahoře je matka na klíč 32 ale stejně ho nevytáhneš, pouze zasuneš dolů, takže asi se bude muset nějak rozebrat čerpadlo,
navíc snímač už je v "naftě" takže nic jednoduchého na vyměnu.
v TISu se zatím nic nenašel, zkusím pohledat nějaké informace o čerpadle
Re: Y17DT snímač
Hele a netrápí tě spíš ta jednotka čerpadla?
Re: Y17DT snímač
taky mě to napadlo.
ten snímač si ověřím na oscilu,at to něřeším zbytečně. ale je mi divný když to naskočí tak to jede ok.
jakmile vypnu a nastartuju znova tak už to nejde točí a nic.
někdy to chytne ale má to strašně divný zvuk (takovej trhanej) přitom otáčkoměr je na 0.
jednotka označí chybu P0370.
Re: Y17DT snímač
Tak vyřešeno
Oscilem sem si proklepnul oba snímače, jednotka sice psala snímač polohy čerpadla(induktivní) ale ten byl ok
dělal to snímač na klice(hall), měl velice zajimavé chování,když motor nešel nastartovat, po nastartování se jevil jako ok.
Kdyby někdo chtěl zaznamy z měření, mužu poslat.
