CD CHANGER
Lysek Vladimír
CD CHANGER
Příspěvek od Lysek Vladimír »
Ahojte lidičky. Mám takový problém. Ve voze mám CD Changer ( již druhý ) a pořád mi to při vypnutém vozidle vybíjí baterku. Když jsem changer odpojil, bylo po problému. Tak jsem dnes zakoupil druhý changer s doměnkou, že ten první je vadný. Ale není tomu tak, je to úplně stejné jako předtím. Chci se zeptat nějakého majitele, který má v Astře CD changer s rádiem 600, jestli po vypnutí rádia zhasne osvětlené tlačítko ovládání pro vyjmutí zásobníku. Mně to pořád svítí i při vypnutém rádiu a zamknutém vozidle. Díky za radu. Laďa
2.0 DTI 16V, 2001 CDX, CARAVAN Z147
Hany
Příspěvek od Hany »
mám origin. changer pro CCRT 700 a po vypnutí zapalování mi to bliká. I když zamknu a nějakou dobu nejezdím,pořád to problikává. Takže to zřejmě má. Ale nemyslím si že ta žárovka co tam bliká by měla takovou spotřebu,aby vybila baterku. Jak mám CCRT 700, tam mi pořád bliká ještě k tomu červená žárovka. Jakoby bezpečnostní. A problém s vybíjením nemám. Poradím Ti, zkus zajet do nějaké speciálky na baterie, tam Ti to proměří a zjistí co Ti to vybijí. Teď jsem tam byl s F kem. Měl jsem strach že mě to taky něco vybijí, protože jsem nemohl co chvílu nastartovat,ale maník hned poznal, že je baterka K.O.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
žárovky tam nejsou, jsou tam LEDky a ty nežerou skoro nic
Lysek Vladimír
CD CHANGER
Když jsem tam měl ten starý, tak jsme s autoeletrikářem přišli na to, že mi baterku vybíjel právě changer. Po odpojení changeru byl pokoj. Včera jsem tam zapojil ten nový, tak to ještě jednou proměřím a čas ukáže. Mě ta led dioda svítí pořád i při odstaveném autě. Zatím díky. Jinak baterku mám novou a dobíjení je OK. Laďa
Vojta
a za jak dlouho to vybije?
Lysek Vladimír
CD Changer
Když vůbec nevyjedu tak za 3 až 4 dny, ale to mi vybíjel ten stará changer. Já potřebuji od někoho zjistit, jestli má ta dioda zhasnout nebo stále svítit. Je pravda, že ona sama od sebe by mi tu baterii nevybila. Laďa
Lysek Vladimír
CD changer
Tak a vybití baterie se mi opět potvrdilo. Týden jsem trávil ve škole v Brně a po příjezdu domů jsem měl baterii úplně vyšťavenou. Tzn. že problém není v changeru, ale pravděpodobně v zapojení rádia, které napájí changer. Takže soudím, že když vypnu rádio, tak changer je neustále pod proudem a tím pádem vybíjí baterii. Nemá z Vás někdo schéma zapojení rádia CDR 600 + changer? Myslím tím jak jsou vedeny dráty v konektorech a co který napájí. Díky Laďa
tibork
Příspěvek od tibork »
Zdravim mam CCR600 + cd charger a nieje s tym problem, zapojenie skusim pozriet, hned ako sa dostanem k autu za vidna. Mam vsak problem, v servise mi odpojili bateriu a musim zadar code pre radio a aj cd charger, kody mam na pass car , radio som odblokoval , ale netusim ako zadat kod pre CD charger. Nevie niekto ako ho zadat ? Dik
Hany
Příspěvek od Hany »
čau, mrkni do sekce download na manuál k CCRT 700, str 130. Je tam popsané co a jak. Doufám, že by to mohlo být stejné s Tvým rádiem.
weezer
Re: CD CHANGER
Příspěvek od weezer »
Ahoj tak mám ten stejný problém týden s autem nejedu a pak chci jet a je vybitá baterie problém nastal až po zapojení changeru má problém nějáké řešení nic jsem tu nenašel :cry: díky
Re: CD CHANGER
Příspěvek od HerryCZ »
Na odblokovani CD changeru. Vypni radio, zmackni a drz CD a k tomu zapni radio tak dlouho dokud to nepipne a neukaze se ti, ze mas zadat kod.
weezer
Re: CD CHANGER
Herry nevím jestli ta odpověď byla pro mě ale mě changer vybijí baterii :cry: není safe
Re: CD CHANGER
tibork se na to ptal (cca 3 prispevky vyse).
marwi
Re: CD CHANGER
Příspěvek od marwi »
Ak to nerieši ( neviem ) origo zapojenie tak pomoc je jednoduchá. Rádio po zapnutí spína napätie pre napájanie napr zosilovača antény. Tuším že modrý z bielym pruhom v napájacom iso konektore. Použiť to na napájanie relé a relé nech spína napájací vodič cd changeru a je to vybavené. Prajem veľa úspechov .
Fritol
Re: CD CHANGER
Příspěvek od Fritol »
zdar chlaby byl by mě někdo schopen sehnat kody na CD changer ?? :))
je to typ CDC2 W1G
No:90462566
GMCDC2V9136604
diky za odpověd :)))
