imobilizér Astra G
imobilizér Astra G
Ahoj prosím o radu, kde najdu imobilizér na astře G 1.6 16V z 99. Jelikož odešla řídící jednotka motoru sehnal jsem použitou včetně imobilizéru a čipů do klíčů, jednotka by měla být pokud se nemílím v motorové části.? Nejsem si jistý zdali musím vyměnit i ten imobilizér aby to fungovalo.Předpokládám že nebude stačit pouze vyměnit jednotku za jinou. Předem díky za Vaše rady.
Re: imobilizér Astra G
nejsem si jist, ale:
jednotka je podle mě pod levým předním blatníkem
a ohledně imob budeš muset vyměnit kroužek okolo spínačky na jeho čtení
pokud se pletu opravtě mě prosím
díky za radu, slyšel jsem že jednotka je někde u EGR ventilu ale tu určo najdu spíš mě zajímalo co se týče imobilizéru.
Zdravím Vás
Mohli by jste mi prosím poslat nějaký obrázek nebo návod jak vymněnit tu čtečku imobilizéru, nebo jak se to jmenuje, při výměně řídící jednotky motoru.
Moc děkuju Kernee
Moc děkuju Kernee
- vasekpetr1
To video jsem nedokoukal celé, ale u spínací skříňky je přece pouze indukční snímač, který do sebe načte kód čipu imobilizéru v klíči. Všechno potřebné probíhá softwarově, to znamená, že při výměně ŘJ ji musíš nechat přeprogramovat přes určené programy. Starou jednotku odhlásit a novou přihlásit k imobilizéru. Toť můj soukromý názor. Více by poradil třeba RomanK nebo denny, případně Alzafir.
Zdravím Vás
Moc děkuju za reakci a za to video,snad to klapne, koupil jsem komplet ŘJ+čip do klíče+ jednotku imobilizéru nebo jak se to jmenuje,výpadá to stejné jako na videu. Ještě mám dotaz, mám si dát na něco pozor. Děkuju za odpověd. Dám vědět jak jsem dopadl.
Kernee
Kernee
- vasekpetr1
Nevím, co na to bude říkat ŘJ centrálního zamykání, ale ty vyměníš jen čip IMO a klíče zůstanou původní, tak snad ti to pojede. Jestli to budeš dělat poprvé, tak bych odpojil baterku (kvůli zkratům a nechtěnému přepnutí klíče do polohy II při montáži), doufám, že znáš kód na rádio (pokud je originál).
Zdravím Vás
Řidící jednotka vyměněna,imobilizér taky, čip v klíči také. Video OK. Bomba už nejedu na nouzový režim. Jen mě trošku porápilo vracení náboje s klíčem do spínací skříňky po výměně imobilizéru, kdyby někdo mněnil totéž, tak koukněte do té díry
, vzadu, dole jsou po pravé a levé straně zoubky. Ty je potřeba zatlačit směrem dolu tak aby tam zustaly cvak. Pak ten náboj dostanete na své místo a je hotovo.
Kernee
Kernee
