křupání při zatáčení v malé rychlosti
Zdarec, při pomalé jízdě a jen když zatáčím, do leva nebo do prava slyšým nějaké cukání(křupání) nevím přesně co když i trochu šlápnu na brzdu.. porstě něco křupe jako by bylo třeba něco uvolněné a naráží. jen laikův názor, nemáte podobné zkušenosti nebo radu.. jinak to asi budu muset hodit do servisu.. díky hoši
Re: motor
no, ked to pocujes len pri napr. rozjazde a pri vytocenom volante, tak to bude homokineticky. a ked dokonca ked tocis do obidvoch stran, tak je v tahu na obidvoch stranach. je to taky hnuny skripavy zvuk ako keby sa drel kov o kov.
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Re: motor
No určitě něco na přední nápravě, ale rozhodně nic s motorem.
Prosím nějakého hodného admin o přesunutí a přejmenování tématu.
https://www.automilacek.cz
Re: křupání při zatáčení v malé rychlosti
Taky mi hnusně křupalo při zatáčení, na obě strany. Měl jsem prasklý péro....
Prasklá pružina, horní uloýení tlumičů a jestli je to v plnym rejdu nejspíš homokinetický kloub.
Jedno z toho bych si typl.
BMW F800S
BMW F800S
Ja jsem zazil, ze to byl napraskly rafek kola.
