Jak odstranit Záznam Check oil?
Napsal: 03 črc 2010, 10:18
od barezi06
Chlapi pořád se mi vraci na displej nápis check oil.Olej je vyměněný. nevíte jak to vymáznout?Dík Barezi
Re: Jak odstranit Záznam Check oil?
Napsal: 03 črc 2010, 11:32
od Alzafir
Jestli máš správnou hladinu oleje, tak potom to vypadá na chybu čidla oleje . ( Čidlo pro MID, ne tlakový spínač oleje).Předpokládám, že kontrolka oleje ( červená na TM) nesvítí.
Zkontroluj to čidlo, je kousek od toho tlakového, vypadlý kablík, špína...
Dokud to nespravíš, nezhasne to. To je indikace, ne diagnostika.
Napsal: 03 črc 2010, 11:42
od barezi06
děkuju moc!!! to je super odpověd dík
Napsal: 03 črc 2010, 11:59
od adam09
ale nejdřív bych zkontroloval hladinu oleje
Napsal: 03 črc 2010, 12:11
od Pepino_GH
Pokud je hladina oleje uprostřed mezi ryskama, zkus dolít po horní rysku. Měl jsem to u Zafiry 1,8, tam se mi CHECK OIL LEVEL občas rozsvěcel i po výměně čidla. Pokud byl olej po horní rysku, byl pokoj...
Napsal: 03 črc 2010, 12:16
od APiK
Jak píše Pepíno - udržovat hladinu u horní rysky.
Napsal: 03 črc 2010, 12:58
od Alzafir
Aneb příčina a důsledek.
Snímač nedělá co má a musíš lít víc oleje. Když bude dělat to , k čemu je určen, bude aktivní až když bude olej pod ryskou
Osobní výzkum
Když bude olej mezi ryskami, nemá co svítit
Takhle to soudruzi v NSR vymysleli a myslím, že dobře. Ale celkem chápu, že se v tom zbytečně nikdo nechce vrtat a raději přileje.
Ale jistota správné hladiny oleje je jistota mazání motoru. A jediná jistota je
MĚRKA. Všichni víme, co elektronika umí za čáry i bez svalů
Napsal: 03 črc 2010, 18:32
od hanysek75
alzafe,tys to zabil
